Aide et conseil sur chargeur basique
Posté : mer. déc. 26, 2007 15:13 pm
ce sal
de Père Noël ne m'a pas amené un chargeur dans sa hotte...
Alors je vais m'en payer un! je ne souhaite pas investir maintenant dans un "gros" chargeur complet et un peu haut de gamme, j'ai donc repéré ces 2 la:
http://www.a2pro.fr/catalogue.php?IdCat ... e=&lang=Fr# :
" Chargeurs > Chargeur Delta Peak
# Chargeur rapide pour batteries NiCd ou NiMh de 5 à 8 éléments.
# Tension d'alimentation : secteur 230V ou batterie 12V ou 24V
# Détection automatique du nombre d'éléments de l'accu à charger.
# Fonction décharge : évite l'effet mémoire des accus NiCd.
# Charge rapide à 1000mA ou 2000mA : sélection par interrupteur. Fin de charge automatique par système Delta Peak , permettant une charge sans risque de surcharge ni de détérioration de la batterie.
# Protection totale en cas d'inversion de polarité, de mise en court-circuit ou de surcharge."
ET
# Chargeur rapide pour batteries NiCd ou NiMh de 2 à 10 éléments.
# Sélection du nombre d'éléments à charger par interrupteur.
# Charge rapide à 500mA ou 1000mA : sélection par interrupteur.Fin de charge automatique par système Delta Peak , permettant une charge sans risque de surcharge ni de détérioration de la batterie.
Mon but étant de recharger des accus de réception et ma radio. Que me conseillez- vous? le premier ou le 2ème (qui logiquement doit charger moins vite).
Est-ce que je peux charger les 2 en même temps (accus + radio) avec ce matos?
Question subsidiaire: pour charger ma radio (celle d'origine du MTA4), il me suffit d'avoir à l'intérieur des accus 1,2V NImH, de les laisser dedans et de brancher le jack situé en bas? ça fonctionne bien ça?
Honnêtement je n'y connais rien dans ce matos électronique, jusqu'à maintenant j'utilisais des piles alcalines (car je ne les paye pas
), mais ça me fais mal au cœur de balancer autant de piles à la poubelle
Merci pour votre conseil et info
ce sal
ET
