ou trouver un carter moteur
Posté : mar. nov. 20, 2007 14:43 pm
par alexring2000
suite a un souci avec mon pas de vis qui tient la culasse, je recherche un carter moteur hpi s25 ou ofna force 25. J'ai tenté les annonces, ebay et je n'en ai pas trouvé.
merci d avance
Alexandre
Re: ou trouver un carter moteur
Posté : mar. nov. 20, 2007 14:53 pm
par mouny
regarde là, tu vas trouver ton bonnheur, mais franchement pour le prix trouve toi plustot un sh, sts, go ... en .28
Posté : mar. nov. 20, 2007 15:20 pm
par alexring2000
Merci de ta reponse, mais on peut mettre n'importe quel carter (de 4.1cm3) pour n'importe quel piston (de meme diametre)?
alex
Posté : mar. nov. 20, 2007 15:29 pm
par tartagueule
non, il faut le modèle exacte, celui-ci :arrow: http://cgi.ebay.fr/HPI-1446-ENGINE-CRAN ... dZViewItem
Posté : mar. nov. 20, 2007 17:06 pm
par patoch
je regarde dans mon stock au cas ouuuuuuu ;)
Posté : mar. nov. 20, 2007 17:10 pm
par alexring2000
merci bcp
j'ai acheté mon sav d occase et l'ancien proprio a monté un piston de 25 sur un carter ofna, je vais voir avec lui si il a changé la chemise du moteur
encore merci
alex
Posté : mar. nov. 20, 2007 18:17 pm
par tartagueule
ofna, hpi et bien d'autres, ce sont les mêmes moteur tous fabriqués chez SH
Posté : mar. nov. 20, 2007 19:10 pm
par alexring2000
ok je comprends mieux
patoch, as tu trouvé quelque chose?
alex
Posté : mar. nov. 20, 2007 22:18 pm
par MTA4S28
comment tu ve récuper la bielle et la chemise si tes visse de culasse sont foiré ?
Posté : mer. nov. 21, 2007 8:42 am
par patoch
ok j'ai un carter mais un des filets des vis du back plate est pas trés beau :? :? :?
pour les vis de la culasse si elle sont foirée normalement rien t'empeche de sortir la culasse :twisted:
suffit de tirer dessus pour enlevé la vis foirée ;)
Posté : dim. déc. 02, 2007 15:13 pm
par matinbleu
Hello
Je m incruste sur ce post car j ai un probleme qui ce rapproche du sujet.. Voila, j ai un ofna force .26 sur mon sav trial, et j ai completement detruis la culasse en meme pas 2 litre. :oops: 3 elettes de cassé..
Je voudrais la changer, surtout je prepare une grosse commande au usa, mais je ne sais pas quelle culasse pourrais convenir.. Je trouve que dans les boutiques de vpc il manque vraiment d info sur les produit proposer et j en peux plus de faire des erreurs de commande.. Attendre le colis, prendre un rtt pour le retiré, et ce rendre comptes que c est pas bon, perdre du bognon...GRRRR!!!
Merci d avance!!
Posté : dim. déc. 02, 2007 15:26 pm
par alexring2000
SALUT,
moi, je suis un novice et je n y connais rien question culasse !!!!
pour mon moteur, j'ai tarodé mon carter avec du 4 et ca marche.
cordialement
ALEX
