comment demonter son embrayage ?
Posté : mer. nov. 14, 2007 20:11 pm
par damia.3
bonjour ,
j ai acheter un nouveaux moteur mais je doit mettre mon ancien embrayage dessu j ai essayer de devisser la vis qui est au bout de l embrayage mais rien cmt faut il faire ?
Re: comment demonter son embrayage ?
Posté : mer. nov. 14, 2007 20:16 pm
par labrule
Deux solutios s'offrent à toi.
Utiliser un arrache volant
http://www.killerhobbies.com/items/tool ... detail.htm
Ou taper doucement avec un maillet sur la tête du villo en tenant le volant moteur entre tes doigts. Danger quand même!!!
Posté : mer. nov. 14, 2007 20:32 pm
par damia.3
j ai essayer avec les mailet mais pas reussi je vais acheter un arrache volant merci
Posté : mer. nov. 14, 2007 20:53 pm
par fabsavage
Taper le villo
Le mieux c'est de mettre un coup sec derrière le volant moteur avec un tounevis et un mailet pour taper sur le tournevis encore... mais pas sur le villo !
Moi ce que je fais, je prend deux tournevis, je les mets à l'opposé l'un de l'autre et je fais levier sur le volant moteur et ça se décoince tout seul !
Posté : mer. nov. 14, 2007 21:44 pm
par mezig
vous lisez pas trop vite des fois ??? c'est l'embrayage pas le volant moteur
pour l'embrayage il existe un outil comme ca :
qui permet d'enlever les masselottes d'embrayage.
Sinon pour le volant moteur, avec un tournevis plat par derriere le volant, entre le bati et le volant.
bye
Posté : mer. nov. 14, 2007 21:59 pm
par labrule
OUPSSSSSS
C'est vrai que j'avais lu trop vite.
Ce que je comprends pas c'est que tu parles de vis en bout de l'embrayage.
De quelle vis parles-tu ?
Est ce que ton problème est que le volant tourne quand tu essais de dévisser cette vis ?
Posté : mer. nov. 14, 2007 22:31 pm
par fabsavage
Soit il parle de la vis en bout de villo, mais ça m'étonnerait, soit il parle de l'écrou qu'il y a sur le vilbrequin, et dans ce cas la, il a donc réussi à enlever les masselottes, et c'est donc le volant moteur qu'il n'arrive pas à enlever !
Si c'est comme le dit labrule, que ton volant moteur tourne dans le vide même avec l'écrou de serrer, il te faut acheter un bloc piston. C'est un outil que tu mets à la place de la bougie, qui a un embout qui vient appuyer sur le haut du piston et le bloc. De ce fait, ton villo ne tourne plus, et tu peux défaire ton écrou de volant moteur sans problème !
http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... ts_id=1213
Posté : jeu. nov. 15, 2007 21:34 pm
par damia.3
je ne sais pas comment ca s apelle c est mon vendeur qui ma dit il y a juste a remonter ton embrayage et c est bon
en faite c est toute la partie qui est devan de carbu il y a la cloche je pensse et un autre truc quand je le tourne le piston
monte et dessant mais je ne sais pas comment sa s apelle c est tout sa que je doit remonter il y a une vis tout au bous mais sa ne change rien quand je la devisse .
Posté : jeu. nov. 15, 2007 22:40 pm
par fabsavage
tu pourrais faire une photo, et mettre uen fléche sur ce que tu es en train de parler (via paint), car la je comprends pas trop
Posté : jeu. nov. 15, 2007 22:58 pm
par damia.3
j aimerais bien j ai une photo mais je n arrive pas a la mettre comment faire ?? merci
Posté : ven. nov. 16, 2007 20:00 pm
par damia.3
je n arrive pas a mettre de photo car je ne sais pas comment faire mais en faites j ai enlever la cloche ,
et j ai l embrayage et le volant moteur a enlever comment faire ?
Posté : ven. nov. 16, 2007 23:47 pm
par labrule
Si tu as sorti la cloche, les masselottes d'embrayage doivent sortir à la mains en tirant dessus, il te restera le volant c'est à dire çà :
Pour enlever çe volant il te faut un arrache volant
et un bloc piston
pour travailler dans les règles de l'art.
Maintenant on peut toujour y arriver autrement c'est expliqué plus haut.
Posté : dim. nov. 18, 2007 22:37 pm
par damia.3
ok combien cela coute t il environ en magazin ? merci
Posté : dim. nov. 25, 2007 12:34 pm
par labrule
En magasin je sais pas mais ici :
http://www.thercshack.com/index.asp?Pag ... rodID=6396
http://www.thercshack.com/index.asp?Pag ... rodID=3253
Pour un total de 33,38 $ soit environ 22,50 € sans frait de port.
