rech dimensions diffs diverses machines
Posté : dim. nov. 11, 2007 23:10 pm
par gg0034
bonsoir la communauté .
je cherche à connaitre des dimensions de differentiels de diverses machines en vue de changement des miens, ceux-ci etant de conception tres peu fiable .
voici à quoi ressemble un de mes diff...
le diametre ext de la couronne est de 44mm , 6mm de largueur de dent , 34.8mm d'ext roulement drt à gauche, les roulements c'est du 8x16x5 .
et là l'éclaté de l'interieur pour ceux qui connaissent ce genre de montage
là le détail des "satellites et planétaires" ( sauf que ça n'en sont pas !)
voilà , j'en appelle à vos pieds à coulisse et à ceux qui connaissent par coeur leurs diff .
Re: rech dimensions diffs diverses machines
Posté : lun. nov. 12, 2007 14:13 pm
par gg0034
Posté : lun. nov. 12, 2007 21:22 pm
par rom59
Moi je ne sais pas, mais j'ai une vieille piste avec des diff de cette conception, je veux dire 4 satellites bizarres
. Ca a un mon ce gnre de truc, parce que habituellement c'est pas comme ca
Posté : lun. nov. 12, 2007 21:33 pm
par gg0034
c'est mon probleme en fait ..cette conception de diff n'a pas la possibilité de calage de jeu de pignons et les corps sont en plastiques . vu le poids de la machine , les pignons morflent à chaque bosse ou coup de freins un peu sec . c'est mal fouttu quoi ! mon prob c'est que vu le diamettre de la couronne , je peux pas mettre autre chose ou alors il faut que ce soir au meme diametre d'où ma question .
mais ..je sens que c'est pas gagné !
Posté : mer. nov. 14, 2007 20:25 pm
par gg0034
up ..
personne pour me renseigner sur ces dimensions ???
Posté : lun. nov. 19, 2007 11:09 am
par patrick34
Aller un petit geste pour le frangin quand vous démontez vos diffs, hop mesurez le comme sa il saura par
quoi il pourra remplacer les siens!
Du coté du Baja peut être?
Posté : lun. nov. 19, 2007 12:20 pm
par lagon
et non
....ni la méme taille ( enorme ) , ni la méme forme ( pignon droit )
lagon
Posté : lun. nov. 19, 2007 12:30 pm
par gg0034
merci quand même ..
Posté : lun. nov. 19, 2007 18:33 pm
par gone
ceux du némésis:
diam: 39mm
longueur, avec les roulement inclus et sans les noix, 34mm
Pour les roulements, ils font 21mm, sinon ceux du gen sont semblables mais les roulements sont plus petits
a++
Posté : lun. nov. 19, 2007 19:15 pm
par gg0034
merci pour le renseignement ..
le diametre de la couronne est un peu court ..j'ai peur de ne pas pouvoir adapter le pignon d'attaque ..
je vais y cogiter
Posté : lun. nov. 19, 2007 21:07 pm
par patrick34
Ha ben voilà les choses commance a se déquanter!! merci à vous les gars!
Aller les autres si vous avez vos diffs de démontés une petite mesure avant le remontage merci!
C'est pour la bonne cause!
Posté : lun. nov. 19, 2007 23:05 pm
par flyers6667
Et si tu changeais de MT jéjé ?
Genre un Revo écolo, ave diff d'Hyper8 ?
Non, un MT BL ça te plait pas ?
En tous les cas, tu vas en chier si tu dois trouver un truc qui s'adapte.
Rien du savage et encore moins que Revo ne correspond.
Courage à toi.
Posté : mar. nov. 20, 2007 7:57 am
par patrick34
Posté : mar. nov. 18, 2008 21:22 pm
par DRACHENREITER42
j'ai bien des mesures de differentiel mais l'entrainement ce fait par courroie crantée pour du 1/10 piste. Et il me semble que ta couronne est un peut speciale je dirais que s'est un engrenage hypoïde mais je ne sais pas si l'axe de ton pignon est concourant à celui de ta couronne. C'est peut etre qu'un engrenage conique à denture hélicoïdale.
Si tu veut les dimensions je te les post dans la semaine.
Posté : mer. nov. 19, 2008 21:48 pm
par gg0034
le pigon prends en perpendiculaire sur la couronne. c'est de l'helicoïdale.. ..mais te casse pas , ca doit etre introuvable ce truc...j'ai demandé par mail à nos amis de promod et ils n'ont rien trouvé ..j'ai meme envoyé le diff pour que ce soit plus facile pour eux , mais rien ...donc ...je laisse tomber ..je fini ce qui me reste comme pieces de rechange et quand y a plus, ben .....
Posté : mer. nov. 19, 2008 21:57 pm
par patrick34
Le Revo?
