[problème] amortos savage !!!
Posté : mer. nov. 07, 2007 0:25 am
par carl
Salut à tous !!!
bon voilà j'ai un petit problème, j'ai équipé mon savage d'amortos de genesis/nemesis, pour la piste TT, mais le problème c'est que le savage ne talone (c'est comme ça qu'on dit) pas ; en gros les skid ne touche pas parre terre lorsque j'appuis dessus, les amortisseurs sont en fin de course avant que les skid touche par terre !!!!
donc avez-vous une solution ??
est-ce que quelqu'un as déjà fait cette modif ??
Merci de me répondre !! (en éspèrent que c'est compréhensible !!!)
Re: [problème] amortos savage !!!
Posté : mer. nov. 07, 2007 8:16 am
par Casing
il faut que tu change les points d'ancrage de tes amortisseurs
Posté : mer. nov. 07, 2007 8:36 am
par yoyo
pourquoi faut il que les skids touchent par-terre?
Posté : mer. nov. 07, 2007 8:40 am
par Yenyen
Cela évite de pulvériser tes amortos sur des grosses grosses réceptions !!
Posté : mer. nov. 07, 2007 9:01 am
par yoyo
ok merci
Posté : mer. nov. 07, 2007 11:07 am
par fabsavage
Il te suffit de prendre des tours multipositions et normalement le problème est réglé ;)
Posté : mer. nov. 07, 2007 11:27 am
par carl
OK, les tours nova par exemple ??
ou celle du savage X (elles ont plusieurs trous pour le positionnement des amortos)
et les nova elle sont sur ebay, (et dans mes prix, eviron 45 euros) mais la description dit qu'elles sont pour les savage X, donc vont-elles sur les savage 25 ??
Posté : mer. nov. 07, 2007 11:34 am
par TNX CARBONE
salut tu peut changer tes ressort pour en mettre des plus dur
Posté : mer. nov. 07, 2007 11:35 am
par savage3.5rtr
Salut carl,
tu pourrais me filé le lien ou ta trouvé les tours nova stp ?
a++
Posté : mer. nov. 07, 2007 12:03 pm
par carl
Posté : mer. nov. 07, 2007 12:04 pm
par savage3.5rtr
Merci ;)
Mais je pensais pas que c'était sur ebay au states ... :|
a++
Posté : jeu. nov. 08, 2007 20:39 pm
par carl
et ba c'est bien au states le lien que j' ai donné !!! non ??
bon sinon sur le lien (justement) les tours sont marqquées pour le savage X, peut-ont les mettre aussi sur savage 25, ou faut-il les tours spécifique au 25 ??
merci de me répondre.
Posté : jeu. nov. 08, 2007 23:13 pm
par fabsavage
Il existe des tours nova pour le 25 et le X, comme ça pas de problème :
savage 25
http://www.novarcproducts.com/savage25- ... tower.html
savage X
http://www.novarcproducts.com/savagexshocktowers.html
Sinon en tours multipositions il y en as plein d'autre : innovative-rc, tsais, FLM,...
http://www.innovative-rc.com/index.php?cPath=21_32
http://tsais.com/products/hopups/HSA01.html
http://www.addicted2rc.com/savage.html
Posté : ven. nov. 09, 2007 16:52 pm
par carl
Salut, merci pour les liens mais je ne vois pas de différence entre les tours !!! :oops:
Posté : ven. nov. 09, 2007 20:57 pm
par savage3.5rtr
Dit moi Fab, les tours d'amortos innovative, sont elles aussi bien que les nova ?
Merciiiiiiii....
A ploush, et n'oubliez pas : brulez, brulez, brulez................ des litres de nitro ! Attention, ne pas brulez des litres de nitro nuit gravement à votre santé :lol:
:shock: Put... je dis de la m... :lol:
A++
Posté : ven. nov. 09, 2007 21:10 pm
par fabsavage
carl a écrit :Salut, merci pour les liens mais je ne vois pas de différence entre les tours !!! :oops:
Différence au niveau des points d'attache !
Posté : ven. nov. 09, 2007 21:15 pm
par mezig
TNX CARBONE a écrit :salut tu peut changer tes ressort pour en mettre des plus dur
et aussi quoi d'autre ??? :shock: le Mônsieur demande une question sur le talonage, je ne vois pas le rapport avec la dureté des ressord mais bon :cry: c'est pas grave ......
Pour info les amortos de GSTou nemesis, on une cale de fin de course de compression.
Cette cale est blanche comme on peut le voir sur la photos si apres :
donc si tu appuis sur ton savage et que les skids ne touche pas, c'est surement que cette cale s'y trouve.
Et si mon souvenir et bon il n'y a pas de reglages possible sur un savage les gars .... pas d'origine en tout cas :lol: :lol: ils sont la ou ils doivent aller, point !
De plus, j'ai moi aussi 4 amortos de GST sur mon savage et je confirme que les skid touche le sol.
(tiens d'ailleurs je vais mettre ces cales la !!!) :roll: :roll: :roll:
Posté : ven. nov. 09, 2007 21:49 pm
par carl
hello,
Mezig tu dit que les skid de ton sav' touche, tu a changé les tours ou autres chose ... parce que moi sa touche pô :?
enfin tu dit aussi que je pourrais enlever les cales ??? toi tu les as enlevées ???
Posté : ven. nov. 09, 2007 23:17 pm
par mezig
comme tu peux le voir tout est d'origine..... pas de tour differente
Ah aussi, c'est un S25 tu aurait pas un X ou autre chose ?
par contre les cale que j'ai sont celles du genesis, donc de moins d'1 cm donc elle servent a rien
Posté : ven. nov. 09, 2007 23:29 pm
par carl
Merci pour ta réponse !!!
alors tu n'a rien changé !!!
moi j'ai le même que toi le fameu savage 25.
je pense adapter les tours du X car elle ont différents points d'encrage pour les amortos, donc j'arriverais pit' être a faire quelque chose avec on verra
en tous cas merci. ;)
