demande d'informations pour nettoyage moteur
Posté : sam. sept. 08, 2007 11:28 am
par dono
salut . j'aimerai savoir un truc quand on a fini de nettoyer le moteur a l'acétone il faut renettoyer tout les pieces au petrol desaromatise ou a l'eau savonneuse ???
merci pour tout
a+++
edit tarta, merci d'utiliser des titres explicites
Posté : sam. sept. 08, 2007 11:32 am
par ben006
le reste je sais pas mais l'eau savoneuse ca me parait pas etre une bonne idée !
Posté : sam. sept. 08, 2007 11:38 am
par lexou
l'eau meme si tu sèche il en reste toujours et sa va finir par faire rouiller
Pour remonter le moteur utilise de l huile de remontage moteur de l after run ou du wd40
Posté : sam. sept. 08, 2007 12:12 pm
par dono
oksa je savait pour le w40 mais je voulais savoir apres avoir nettoyer les pieces a l"acétone doije les renetoyer avec du petrol desaromatisee ??
merci encore a+++
Posté : sam. sept. 08, 2007 12:14 pm
par ben006
lexou a écrit :l'eau meme si tu sèche il en reste toujours et sa va finir par faire rouiller
pas d'acetone ni de petrol machin lol
Posté : sam. sept. 08, 2007 14:03 pm
par Kake007
mais il demande pas pour le remonté il demande avec koi il rince ses pieces apres leur avoir fait subir un bain d'acétone!!! ;)
Posté : sam. sept. 08, 2007 15:05 pm
par dono
oui kake a raison par hasard kake tu c'est pas ??
Posté : sam. sept. 08, 2007 17:15 pm
par tartagueule
pour le nettoyage il vaut mieux utiliser un diluant assez gras genre white spirit, pétrole, ou autre
si tu as nettoyé à l'acétone c'est pas bien grave, cependant il vaut mieux éviter car l'acétone attaque les joints
pour le remontage utilises de l'huile after run, de ricin ou WD40, hésite pas à en mettre avec le doigt sur toutes les pièces en mouvement, roulements, vilo, chemise, etc...
Posté : sam. sept. 08, 2007 18:03 pm
par dono
merci tarta mais comme je les aient nettoyer a m'acetone je doit les renetoyer avec du petrol desaromatiser ou pa besoin avand de remonter ???
encore merci
a+++
Posté : sam. sept. 08, 2007 18:20 pm
par ben006
mais pourquoi tu veut les renetoyer ?
Posté : sam. sept. 08, 2007 18:33 pm
par dono
c'est pour etre sur de pas faire de co....ies
encore merci
