Page 1 sur 2
besoin d'aide
Posté : dim. juil. 29, 2007 0:59 am
par modelistedu95
bonjour,
je souaiterais macheter ces pneu http://www.speed-rc.com/PNEUS_DIRT_BONZ ... 6_118.html avec ces jantes la http://www.speed-rc.com/JANTE_8_RAYONS- ... 7_125.html .
est-ce que c'est des bon pneu et jantes ?
est-ce que sa convien a mon utilisation c'est a dire:terrain poussireux,herbe et gravier ?
est-ce qu'ils centrifuges beaucoup ?
Posté : dim. juil. 29, 2007 11:39 am
par tilt83
les jantes je conais pas les pneu je les ait et j'en suis tres satisfait ;)
Posté : dim. juil. 29, 2007 13:21 pm
par savageXSS
Bonjour les jantes ce sont des hpi avec exa de 14 dont assé fragile a ce niveau ils serais je crois préferable que tu regarde dans des autre marque style proline et d'autre des jante avc exa de 24 bien plus solide pour la centrifuge ça vas bien j'ai ces pneu la aussi et sont bien niveau accroche un petit bemol tout de même asser fragile dans les gros callouis j'en ai dechiré un.
Posté : dim. juil. 29, 2007 15:10 pm
par modelistedu95
qu'est-ce que tu appelle "gros callouis" ? et tu opurrais me passer un lien de jante qui conviendrais non chromé si possib le stp ?
Posté : dim. juil. 29, 2007 16:40 pm
par savageXSS
http://store.savagess.com/product_info. ... ts_id=1034
voilà le style de jante que je mettrais sur le mien /!\ celle ci sont des serie 40 donc il faut des pneux adapter style:
http://store.savagess.com/product_info. ... cts_id=124
Maintenant il y a aussi les jantes avec exa de 17 et beadlocks qui sont très bien aussi
http://store.savagess.com/product_info. ... ts_id=1870
pour les caillous c'etais dans une carrière et je ne sais pas quel style car j'ai roulé avec le pneu casser encore un bon moment sans rien voir
Posté : dim. juil. 29, 2007 16:46 pm
par modelistedu95
ok merci pour les liens ! je voulais aussi savoir qu'elle etait la/les différences entre ces pneu la http://www.speed-rc.com/PNEUS_DIRT_BONZ ... 6_118.html et ceux la http://www.promodelisme.com/product_inf ... cts_id=906 ???
Posté : dim. juil. 29, 2007 17:00 pm
par savageXSS
Les premiers on un dessin different des 2° qui sont egalement monter et coller sur les jantes mais je ne connais pas ces pneux là.
Posté : dim. juil. 29, 2007 17:10 pm
par Beltzer
la différence c'est la marque, et les Ellegi sont déjà prémontés
Je pense que les HPI sont mieux, mais les Ellegi moins cher et déjà collés, pas de pb de jantes ...
si tu as un savage récent avec hexas de 17, je peux te conseiller les proline prémontés MTR, c'est dans les mieux
Mais t'as pas dit la taille de tes hexas non ? ça change un peu tout
Posté : dim. juil. 29, 2007 17:25 pm
par modelistedu95
non je n'ai pas de savage, j'ai un mta4 s28 et mes hexa son des 14mm. mais sur les Ellegi est-ce-que les iante sont deja pecés ?sinon sa va etre super galere a percer !
Posté : dim. juil. 29, 2007 17:46 pm
par Beltzer
au pire tu perces les pneus, ou tu les perces pas, ça marche quand même, menfin les montés c'est percé en principe.
Les Ellegi sont bien pour leur prix et qu'ils sont déjà montés, par contre, si tu changes pas le rapport tu vas tirer trop courtavec ces roues
Posté : dim. juil. 29, 2007 18:10 pm
par modelistedu95
c'est a dire changer le rapport ?
Posté : dim. juil. 29, 2007 19:28 pm
par julien28
le rapport cloche/couronne la même chose quand tu changes les vitesses sur ton vélo ! ;)
Posté : dim. juil. 29, 2007 19:48 pm
par modelistedu95
ok et si je met des pneu serie 40 je suis obliger de changer mon servos ?
Posté : dim. juil. 29, 2007 20:22 pm
par julien28
ce n'est pas obligatoire mais c'est un plus!
Posté : dim. juil. 29, 2007 20:59 pm
par modelistedu95
ok car j'ai lut que si je garde mon servo d'origine j'allit pas tourner beaucoup
Posté : lun. juil. 30, 2007 9:44 am
par Beltzer
oui c'est à pau près ça.
enfin chaque chose en son temps.déjà, prends des pneus qui accrochent, tu verras ensuite le servos.
Le truc avec les série 40, c'est que ce sont des roues très lourdes, elles nécessitent donc + de force pour les faire tourner. Tu pourras toujours le faire tourner avec le servos que u as, mais c'est vrai qu même pour les roues d'origine, il est un peu faiblichon.
Ensuite des Dirt Hawg en série 40 de chez proline serai un bonchoix je pense. Mais tu tireras quand même un rapport un peu + court, pas énorme mais un peu quand même, car leur diamètre est légèrement + petit. Ou alors des Moab, ça ce serait vraiment bien,par contre, ils sont beaucoup + lourds ceux là, ilte faut obligatoirement un servo de direction + puissant.
Si tu cherches dans une gamm montée et pas torp cher, tu as les GRP, c'est pas du proline, mais pour un début ...
Ou alors tupeux mettre des roues + petites, comme les premières que tu nous as montré, par contre, il faudra retoucher au rapport, sinon, tu seras trop court, mais là tu pourras tous les types de pneus que tu veux, et en + tu n'auras pas besoin de changer ton servos de direction.
wala, a fait le tour, mais si je peux te conseiller, série 40 à gros crampons style moab + un servos de direction qui tient
Posté : lun. juil. 30, 2007 12:42 pm
par modelistedu95
ok merci de ta reponce mais j'ai vu sur promodelisme les bow tie qui mon l'air bien pour mon utiliastion et en plus je n'est vu que du bien sur ces pneu sur le forum ! mais bon j'ai encore le temps mais si vous aver d'autres pneu a me conseiller n'hesiter pas vos conseille sont les bienvenu lol
Je voulais aussi avoir des conseil en matiere de servos ?
et est-ce-que sa entraine des modufication de mettre un servos de 1/5 (24kg) ?si oui lesquelles ?
Posté : lun. juil. 30, 2007 16:37 pm
par The Dude
ben un servo de 1/5 etant plus gros il faudra aggrandir le trou :D ;)
Posté : lun. juil. 30, 2007 16:38 pm
par modelistedu95
ok et est-ce que celui la http://ns32358.ovh.net/~pcmshop/product ... 9db7fc5397 serai asser puissant pour des roue en serie 40 ?
Posté : lun. juil. 30, 2007 16:44 pm
par The Dude
je ne saurais pas te dire car je suis passé direct a 24 Kg :roll: ;)
mais surement que 12 Kg devrait suffire :roll:
