Couronne de diff
Posté : lun. juil. 09, 2007 21:51 pm
par zizouza
Bonjour
Voila je vais commander des cuve alu pour mes diff de mon e-maxx ...nova les propose en 2mm ou 3mm donc j'aimerais prendre directement du costau donc du 3mm mais j'aimerai savoir si il est possible de re-fraiser la couronne d'origine pour passer des tete fraiser de 3 mm ?
Merci d'avance
MAX
Posté : lun. juil. 09, 2007 21:53 pm
par tilt83
c'est possible ;) et tellemnt plus solide en plus
Posté : lun. juil. 09, 2007 21:55 pm
par zizouza
OK merci pour la reponse ....tu as fait la modif toi ?
Posté : lun. juil. 09, 2007 21:57 pm
par tilt83
non mais je vais acheter sur tower des diff robinson deja modifier par maximizer
Posté : lun. juil. 09, 2007 22:00 pm
par zizouza
ok ...je vais demonter mon diff pour etre sur a 100% même si j'ai confiance en toi lol !
Posté : lun. juil. 09, 2007 22:07 pm
par KiKiMaX
C'est possible mais il faut du matos pour le faire. ;)
Perceuse à colonne et bon foret ;)
Posté : lun. juil. 09, 2007 23:02 pm
par zizouza
ok ...j'ai d'autre question ....donc la persceuse a colone c'est bon les foret aussi ...je voudrait savoir si les tete fraiser des vis sont a 90° comme toute les vis du maxx ou du 100° car moi sa m'a l'aire du 100° et si c'est du 100 ça m'arange j'ai une fraise pour les fraisage a 100° justement plus même des vis de 1cm de long ....serait-elle bonne pour la cuve ou trop longue ? car celle d'origine font moins ....
Posté : mar. juil. 10, 2007 8:59 am
par mini-mad
oui,c est bien des tetes a 100 degres ;) je sais pas trop la longueur sur les flm mais elles sont assez courtes ;) au pire,quand tu recois tes cloches,tu fais des essais et si c est trop long,tu coupe :twisted:
Posté : mar. juil. 10, 2007 9:03 am
par zizouza
Oui je crois que c'est ce que je vais faire ....je vais commander que ce soir par contre je vais attendre la fraise pour voir elle passe ...car il y a la passage du planetaire ou satelitte (je sais jamais) qui pourrais géner :s
Voila
MAX
Posté : mar. juil. 10, 2007 9:33 am
par mini-mad
planetaire ;)
ben meme si ca touche un chouya,c est pas trop grave,sur les flm aussi,y a la marque de la fraise a cet endroit ;)
Posté : mar. juil. 10, 2007 10:43 am
par zizouza
Merci pour l'info ;)
Posté : mar. juil. 10, 2007 10:49 am
par gilou
mini-mad a écrit :oui,c est bien des tetes a 100 degres ;)
et ui mini réinvente le fraisage :lol: :lol:
un fraisage sur quelcoque visse fait 90°
ou sinon ce sont des visses spéciales mais pas facile a trouver et leurs fraises adapté encore moins ;)
donc 90 partout ;)
Posté : mar. juil. 10, 2007 11:48 am
par mini-mad
euh oui,je viens deragrder,c est bien ca,merci mon gilou :lol: j ai eu la flemmme de sortire mon rapporteur :lol:
