enlever une vis sans tete
Posté : sam. juin 30, 2007 0:13 am
par ben006
salut voila sur le chassi de mon MI je me suis apercu qu'un vis etait coincé et vue la qualité des vis ben en un tour elle est devenu toute pas belle (desolé je trouve pas d'autre expression pour dire comment elle est )le porbleme c'est qu'elle est sous le chassi donc sans tete et je peut pas l'entailler sans entailler le chassi ! vous avez pas un truc pour l'enlever ?
merci @+
Posté : sam. juin 30, 2007 0:27 am
par DMX
Salut, il faut que tu l'
ntaille avec une mini perceuse et un petit foret pour pouvoir la rainuré et la dévissé au tournevisse plat
Posté : sam. juin 30, 2007 0:28 am
par ben006
ouio mais la probleme est la je vais entailler le chassi!
Posté : sam. juin 30, 2007 0:30 am
par DMX
Ta une photo de ton problème?
Posté : sam. juin 30, 2007 0:36 am
par ben006
non demain j'en prendrai demain ! ____ __ ____
voila j'ai essayer de fair un schema----> \_/
le creu reprensente la tete de visse ! et en faite elle ne depasse pas du chassi
Posté : sam. juin 30, 2007 0:44 am
par DMX
c'est bien ce que je t'ai di, avec un petit foret tu fais une rainure sur la vis et tu la prend au tournevis plat, ou sinon tu perce un trou au milieu de la vis tu enfonce une clé alen de force avec un marteau et tu la dévisse ou plus radical tu perce tout et retaraude
Posté : sam. juin 30, 2007 0:46 am
par ben006
a ok avec un petit foret ! il en faut un tout petti alors pcq la vis fait 3mm de large ! je pense que la percer peut etre bien vu que c'est du plastique c'ets pas grave !
merci @+
Posté : sam. juin 30, 2007 2:10 am
par florianar
tu prend une meche de 3mm
tu perce jusqu'au bout
ta vis tombe en lambeaux
tu enleve les morceaux
tu met une vis plus grosse pour pouvoir re faire le filletage automatiquement puisque c'est dans du plastique.
moi je l'ai fai sur mon bulk arriere integy, et maintenant plus de probleme ( je precise que j'ai osé sa sur un bulk en alu :lol: )
en attendant plus de probleme sa tient ;)
Posté : sam. juin 30, 2007 14:49 pm
par ben006
ok merci pour l'aide je vais essayer sa quand j'aurais trouver une perceuse qui marche lol
merci @+
Posté : sam. juin 30, 2007 15:11 pm
par DMX
Ou bien au pire, puisquelle est en plastoc, tu chauffe un clou au rouge et tu l'enfonce pour faire fondre le plastique
Posté : sam. juin 30, 2007 15:13 pm
par geogeo
mais non tu n'as pas compris, c'est le filletage qui est en plastoc pas la visse :lol: :roll:
