Triple rate springs ? des retours ?
Posté : jeu. juin 14, 2007 12:20 pm
par Dragula
Sur un vieux post parlant d'une alternative au amortisseur de LST, darkwarez83 parlait de ressort triple rate qu'il a monté sur son savage mais il n'y a pas eu de retour d'expérience :(
Est ce que quelqu'un d'autre a déjà testé ce type de ressort ? Quelles sont vos impressions ?
Merci ;)
Posté : jeu. juin 14, 2007 14:26 pm
par manulesurfeur
Ils sont très bien! Rien a voir avec les ressorts origines chromés. Y'a pas photo.
Posté : jeu. juin 14, 2007 15:02 pm
par shacard
En tout cas a 12$ les 8, ca n'est vraiment pas cher :shock:
Posté : jeu. juin 14, 2007 17:42 pm
par nellio24
Je les ai sur mon savage, au début j'en avais 8, mais maintenant j'en ai 4 couplé à 4 amorto de Lst.
Mon expérience quand j'avais les 8. Par rapport à l'origine, c'est plus souple les premiers centimetre, mais ensuite ça durcit ! (en appuyant à la main, mais c'est très léger comme différence!!!) Il sont plus progressifs, mais personnelement en utilisation sur le terrain je n'ai pas vu de changement ! Après avoir mis des Lst, là ça a changé radicalement !
Pour le look et pour le choix de couleur c'est bien, après je ne pense pas qu'il y ai un réel interêt niveau performance.
Posté : jeu. juin 14, 2007 21:22 pm
par Dragula
Merci pour vos réponses :D
Je suis vraiment orienté sauts, et pour le moment avec les ressorts d'origine et de l'huile 400 ça ne talone pas, sauf sur les sauts vraiment abusés :roll:
Ces ressorts on l'air pas mal, souple au début pour amortir les petits défauts et dur sur la fin pour pas talonner.
Pour 12$ je vais surement me laisser tenter...
Posté : sam. juin 16, 2007 0:07 am
par savager 4.6
en tout cas, moi je les aurai monté dans l'autre sens car plus les spires sont rapprochées plus c souples.... donc les plus rapprochées vers la bas.... :roll:
après, je ne sais pas si ça travail pareil quelque soit le sens :?
Posté : sam. juin 16, 2007 9:35 am
par minouchon
les ressorts chromés triple rate ont transformer mon savage en du tout bon
mais avec des suspensions d'origine et non ceux de lst
perso c'est du top
