Page 1 sur 3
Un V8 réalisé en CN
Posté : dim. mai 13, 2007 12:21 pm
par Nicomaxx
Salut ;)
En faisant une petite recherche sur les métiers de la CN , je suis tomber sur un lien d automodelisme .com montrant une superbe réalisation d un V8 sous CN :shock:
http://www.youtube.com/watch?v=QsmiIeAk ... ed&search=
C est vraiment magnifique les possibilités qu'offre une machine CN !
Posté : dim. mai 13, 2007 12:23 pm
par mat42
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
INCROYABLE
c tout simplement splendide :cool:
Posté : dim. mai 13, 2007 12:34 pm
par Gratte-tout
Matsuura est LE gros fabricant de CN..
Je vais essayer de vous trouver une vidéo d'usinage d'un moule, avec des bonnes grosses passes de 3-4 mm :twisted:
Tapez UGV dans Youtube il devrait y avoir des choses pas mal.. UGV : Usinage Grande Vitesse..
Ca c'est hallucinant.
Posté : dim. mai 13, 2007 12:43 pm
par Cay3nne
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ :lol:
Posté : dim. mai 13, 2007 12:59 pm
par i1478
Ouaaaaaaaaaa :!: :!: :!: :twisted: :twisted: :twisted:
alucinant :D :D :D
Ca c'est de la cn :yes
C'est quoi comme matière, de l'inox ou de l'alu, parce que la vitesse de coupe, elle est monstrueuse :klass:
Par contre pour l'arosage, il y va un peu molo je trouve mais bon pour la vidéo c'est mieux, on vois mieux... :lol:
J'imagine aussi la longueur de la programmation :waa: (ISO j'imagine... :?: )
Que du bonheur....
Posté : dim. mai 13, 2007 13:01 pm
par soyann
Moi des vidéos comme ça j'en regarderai pendant des heures :D
Posté : dim. mai 13, 2007 13:04 pm
par Miniwintz
C'est joli mais ça dure quand même 119H d'usinage en continu !
Posté : dim. mai 13, 2007 13:08 pm
par i1478
Miniwintz a écrit :C'est joli mais ça dure quand même 119H d'usinage en continu !
alors j'imagine que la vidéo a été accélérée :?: pour avoir une avance pareil :!: et bien sur coupé...
Posté : dim. mai 13, 2007 13:10 pm
par soyann
c'est pour ça qu'une vidéo c'est bien :lol:
Posté : dim. mai 13, 2007 13:20 pm
par Nicomaxx
Le programme doit lui aussi , être impressionant ! :shock:
Pour la matière ca ressemble fortement à de l'alu , donc pas besoin de beaucoup d arrosage par rapport à de l acier je pense ...
Quand on vois ca , on ce dit qu une cellule FLM c est de la daube :lol:
Posté : dim. mai 13, 2007 13:23 pm
par soyann
Nicomaxx a écrit :Le programme doit lui aussi , être impressionant ! :shock:
t'as tout pigé, c'est bien de l'alu ;)
Posté : dim. mai 13, 2007 17:16 pm
par Gratte-tout
L'UGV c'est deux choses : vitesse de rotation de la broche elevée (>3.000 tours minutes) et avance elevée (avance : quand l'outil fait un tour, il avance de Xmm, je n'ai plus la valeur en tête mais c'est énorme).
L'arrosage est obligatoire pour plusieurs raisons : ça refroidit les copeaux, et permet qu'ils cassent (les copeaux filants, qui se tiennent, c'est l'horreur en usinage). Ca les évacue, car à ces vitesses de coupe il s'agglutinent vite. Cet huile de coupe n'en est pas en fait, il s'agit d'une émulsion (à base d'eau). Les arrosages sont souvent du type haute pression.
Enfin, ça permet de refroidir les pièces usinées car les faire chauffer c'est mettre à la poubelle le dimentionnel.
On ne voit pas tout sur la vidéo, mais un truc génial à voir se sont les magasins d'outils (il faut bien en changer..) ou 200 outils se baladent sur un rail, avec un robot ultra rapide qui fait les changements. Les outils d'usinage aussi (ce qu'on voit sur la vidéo, la plaque percée de partout) sont gérés par robot.
J'ai eu l'occasion de faire un stage à la Sagem dans l'allier qui travaile beaucoup en UGV je passais des heures sur les machines de ce type!
Pour le programme il n'y a pas d'ISO, car chaque fabriquant de machine developpe son language. Il y a du Fanuc, du siemens etc..
Pour faire le programme trop facile : la pièce est dessinée en CAO. On passe ensuite en CFAO : Conception et Fabrication Assitée par Ordinateur.
En FAO, on fait les parcours d'outils, ébauche, semi finition, finition. Ensuite le programme généère un fichier d'usinage dans un language donné. Puis, une routine prends le programme, et se charge de le transformer en language compréhensible par la CN. Cette routne se sont els post-processeurs.
Puis on balance ça sur la machine, on fait un usinage à vide pour vérifier.
Posté : dim. mai 13, 2007 17:32 pm
par Nicomaxx
Oui enfin entre un programme pour faire un V8 et une cellule FLM .... :lol:
Je suis d accrord que sur le principe rien ne change .... mais niveau longeur et paramettrage ca doit etre assez different ?
par Gratte-tout
D'autres trucs super :
Découpe à l'eau :
http://www.youtube.com/watch?v=iEP2nokEDdQ
Et j'oublie : ces machines font aussi du controle dimentionel avec des têtes de mesure comme celles qu'on retrouve sur les machine de mesure tridimentionnelles. Regardez au début de cette vidéo elle calibre le morceau d'acier à sortir avec les pousse-barre.
http://www.youtube.com/watch?v=hjBYZn5y ... ed&search=
Posté : dim. mai 13, 2007 17:34 pm
par Gratte-tout
Nicomaxx a écrit :Oui enfin entre un programme pour faire un V8 et une cellule FLM .... :lol:
Le paramétrage se fait au niveau de base : machine 3/4/5 axes
Les pièces mécaniques sont souvent faites en 5 axes..
Là c'est de la démo, un carter n'est jamais usiné mais moulé.
Mais ta cellule y'a de grande chances pour que ce soit du multi axes aussi ;)
Bien sur que le programme ne fait pas la même taille!
Posté : dim. mai 13, 2007 17:38 pm
par Gratte-tout
Regardez le taraudage à la fin de la vidéo de la pièce tournée
Posté : dim. mai 13, 2007 17:58 pm
par Nicomaxx
c est vraiment impressionant le taraudage a la fin :shock:
merci pour toute ces explications gratte-tout ;)
Posté : dim. mai 13, 2007 19:17 pm
par RôM
ma petite remarque de metrologue.....
le controle dimensionnel avec la machine qui a usiné.... perso, c'est de la connerie, on va mesurer avec les mêmes défauts (liés à la machine) que ceux qui ont permis l'usinage. pour moi, c'est à peine bon pour vérifier qu'on a pas eu une erreur de programmation :roll:
qu'on fasse la jauge d'un outil, du dégauchissage avec le palpeur ok, mais pas du contrôle.
Posté : dim. mai 13, 2007 20:02 pm
par Meteor
un peu d'usinage dans celle ci, mais le reste est tout aussi beau à regarder, avec une musique sympa :)
http://video.google.com/videoplay?docid ... 4645&hl=en
et 25 minutes de robots dans ce doc de 45 minutes :
http://video.google.com/videoplay?docid ... 8409&hl=en
Posté : dim. mai 13, 2007 20:32 pm
par Gratte-tout
Je parle de contröle AVANT usinage : longueur de brut, contrôle de fonderie brute avant usinage.
Néanmoins, les machines d'aujourd'hui atteindent des précisions hallucinnantes..
Edit ATTEIGENT
