Page 1 sur 2
Option recommandable pour un savage 25
Posté : dim. mai 13, 2007 1:32 am
par th0r
Bonjours, tout le monde. J'ai fait une recherche sur le forum et je n'est pas trouvé ce type de sujet....
Donc voila je viens d'acheter un savage 25 d'origine et donc je voudrais savoir quelle option sont recommandable pour celui ci?
Mon but est surtout de le renforcé.
Merci de toutes vos réponses
Posté : dim. mai 13, 2007 1:40 am
par Meteor
Posté : dim. mai 13, 2007 1:52 am
par th0r
Merci j'avais lu ce topic .
Mais si on ne change pas le moteur , Est ce que il y a des risque d'usure prématuré de la transition?
Sinon Est ce que il y'a d'autre pièces? je pense notament au système de direction et d'amortisseur
Posté : dim. mai 13, 2007 2:04 am
par PoY
th0r a écrit :Merci j'avais lu ce topic .
Moi je n'ai qu'une seul chose à te dire : Roule !!
Tu vera par toi même ce qui est fiable ou non selon l'utilisation que tu en fais.
Posté : dim. mai 13, 2007 2:17 am
par th0r
Oui mais comme le savage que je viens d'acheter (d'occaz) n'a pas de carosserie je vais devoir en commander une ou en trouver une d'occaz ( si quelqu'un en a une MP moi svp;) ) donc je voudrais évité de commandé juste pour la caro et 3 semaines après devoir re-commandé pour d'autre piece
Posté : dim. mai 13, 2007 2:33 am
par PoY
th0r a écrit :Oui mais comme le savage que je viens d'acheter (d'occaz) n'a pas de carosserie je vais devoir en commander une ou en trouver une d'occaz ( si quelqu'un en a une MP moi svp;) ) donc je voudrais évité de commandé juste pour la caro et 3 semaines après devoir re-commandé pour d'autre piece
Oki alors dans ce cas , après quelques essais , tu le démonte entièrement pièce par pièce et contôle déjà tout ce qui roulement , différenciel , boite ect.. tu nettoie le tout , contrôle les jeux et si à ce moment quelque chose te semble suspect alors tu pose ta question sur le forum.
De plus ça fera l'occase d'une bonne révision pour lui et pour toi de voir comment il est assemblé et comprendre sont fonctionnement.
Ce n'est qu'un conseil parmis tant d'autre mais c'est ce que je ferai si j'achetterai de l'accasion.
Posté : dim. mai 13, 2007 11:26 am
par th0r
Ok merci
comme je ne m'y connais pas de trop je vais y allé doucement
sinon y a un personne qui habite juste a coté de chez moi qui a mta4 donc elle pourrait surement m'aidez si j'ai quelque probleme
Posté : dim. mai 13, 2007 15:44 pm
par vitriol_drinker
Le filtre a air du s25 est ridicule si je me souviens bien.
Après les "must have" sont la tringlerie ofna et un meilleur pot pour moi.
Posté : dim. mai 13, 2007 15:55 pm
par th0r
ok
d'autre avis?
ps: vitriol tu est aussi de hfr ?
Posté : dim. mai 13, 2007 16:58 pm
par vitriol_drinker
Ouaip
Posté : dim. mai 13, 2007 18:14 pm
par Hermann
Un skip plate pour protéger le dessous du MT (boite de vitesse, freins, cardans)
Un plus gros servo à la direction pour bien tourner (mini 13kg)
Passer en 6V au niveau des accus de réception
Une couronne métal
+ renforcer la transmission au fur et à mesure des casses.
par th0r
Posté : dim. mai 13, 2007 18:18 pm
par Hermann
L'alu perso, j'aime pas.
Ca plie là où le plastique reviendra à sa postion d'origine. De plus le savage a des trains roulants en plastique extrêmement solide, donc aucune utilité, en plus, c'est très lourd...
Posté : dim. mai 13, 2007 18:22 pm
par geogeo
+1 l'alu n'est pas recommandé pour les triangles et fusées
Posté : dim. mai 13, 2007 18:23 pm
par Hermann
Un exemple de Skip Plate :
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXKWW6&P=7
Et installé, ça donne ça :
Posté : dim. mai 13, 2007 18:31 pm
par geogeo
les meilleurs skids plates sont ceux qui sont faient maison
Posté : dim. mai 13, 2007 18:48 pm
par th0r
geogeo a écrit :les meilleurs skids plates sont ceux qui sont faient maison
je pensais effectivement le faire moi meme vu que je dispose de plaque d'alu
Posté : dim. mai 13, 2007 19:00 pm
par Rico
geogeo a écrit :+1 l'alu n'est pas recommandé pour les triangles et fusées
il ne faut pas abuser quand meme , l'alu n'est pas du cristal , de plus en untilisation normale , meme avec des sauts ca tien , c'est sure que pour les casseurs , les poteaux ou autres obstacles c'est pas recommandé c'est certains .
ma version avec triangles ACNCM , version trial , en meme sur des sauts de marche d'environ 80 cm pas de soucis , malgré les 7 kilo de la bete
par florent
en plus tu t'amuse bien a le fabriquer et sa t'apprends a bien connaitre ton sav
Posté : dim. mai 13, 2007 19:08 pm
par th0r
est ce que ca c'est bien comme caro pour le S25 ( résistant surtout ?)
http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... ts_id=6011 ?
Sinon dans cette ordre de prix, y'a quoi comme caro?
