mixer hpi
Posté : jeu. mai 10, 2007 22:45 pm
par Meteor
bonjour, est-il possible de changer la marche par défaut du mixer ?
là quand j'allume mon récepteur le mixer mets automatiquement la marche arrière et j'aimerai bien que ce soit la marche avant à la place
Re: mixer hpi
Posté : jeu. mai 10, 2007 22:50 pm
par Rico
Meteor a écrit :bonjour, est-il possible de changer la marche par défaut du mixer ?
regarde sur ta télécomande , tu doit pouvoir inverser le sens des voies , c'est peut-etre la cause de ton soucis.
Posté : jeu. mai 10, 2007 23:54 pm
par Meteor
oui sur la spektrum DX2 mon canal throttle est inversé car si je mets en normal c'est les gaz et frein sont inversés
Posté : ven. mai 11, 2007 8:54 am
par Rico
Meteor a écrit :oui sur la spektrum DX2 mon canal throttle est inversé car si je mets en normal c'est les gaz et frein sont inversés
ok donc pour l'inversion , question dans ta notice d'utilisation a quoi sert le bouton setup :?: , peut-erte une piste.
Posté : ven. mai 11, 2007 14:34 pm
par Meteor
salut, alors dans la notice le bouton sers à paramétrer les positions neutre et frein, jusque là ça fonctionne normalement, le seul prob c'est quand j'allume le récepteur
Posté : ven. mai 11, 2007 14:43 pm
par Rico
Meteor a écrit :salut, alors dans la notice le bouton sers à paramétrer les positions neutre et frein, jusque là ça fonctionne normalement, le seul prob c'est quand j'allume le récepteur
question pour le paramétrage tu le fait recepteur éteint :?:
Posté : ven. mai 11, 2007 20:04 pm
par Meteor
non, allumé, ça ne marche pas autrement
Posté : ven. mai 11, 2007 20:36 pm
par minouchon
ton problème est sur la radio d'origine ou sur la spektrum que tu parles plus haut
