petit probleme moteur
Posté : mer. mai 02, 2007 22:40 pm
par romain93
bonsoi
j'espere que vous pouver m'aider; j'ai le boitier du roto-start deriere le moteur qui tourne dans le vide et je compren pas pourquoi donc je peut plus demarer
Merci.
Romain.
Posté : mer. mai 02, 2007 22:42 pm
par Hermann
Problème très connu et courant.
Roue libre à changer.
Posté : mer. mai 02, 2007 22:45 pm
par romain93
OK MERCI,
en claire sa acroche plus
Romain.
Posté : jeu. mai 03, 2007 0:05 am
par Meteor
pas forcément, le plus souvent c'est de l'huile qui fais que le one-way glisse et donc n'entraine plus le moteur
il suffit alors de démonter la backplate rotostart ou tirette, enlever le one-way et bien nettoyer le one-way et l'axe ou il doit se trouver
Posté : jeu. mai 03, 2007 14:20 pm
par romain93
bonjours, c'est c 'est bien le one-way qui est mort.
Merci les gars.
Romain.
Posté : jeu. mai 03, 2007 17:23 pm
par Hermann
Merci de ton retour.
Posté : jeu. mai 03, 2007 21:35 pm
par romain93
je redige pas beaucou de message mais j'en lit enormement je vien tres souvent.
Romain.
Posté : jeu. mai 03, 2007 22:41 pm
par Meteor
mon one-way en voit de toute les couleurs et il tient bien le coup, par contre il glisse bien de temps en temps
Posté : ven. mai 04, 2007 9:25 am
par romain93
bonjours,
en regardan mon moteur en detail j'ai remarquer que le moteur perd de la compresion quand je fai tourner le volan moteur il compraisse et decompraisse doucement, je croi que j'ai abimer la chemise avec un tourne-vis alors je voudrais savoir si il falai que je change le piston et la chemise. Si oui y a t il besion de refaire le rodage ?
MERCI.
ps: le moteur est un s-25 et il à 6 litres
Romain.
Posté : ven. mai 04, 2007 22:28 pm
par romain93
tempi je v'ait le poster ailleur
Romain.
