Radiateurs alu pour moteur
Posté : sam. avr. 28, 2007 8:52 am
Bonjour j'aimerais savoir si il y a des sites qui vendent des radiateurs pas chers de bonne qualité.
https://maximummt.com/
Sur les cables d'alim sur vario ou contro !germainpsg a écrit :mais le radiateurs tu le pose uniquement sur le moteur et sa agit tou seul et si ia un ventillo faut le brancher sur quoi
attention a la tension avant de dire n'importe quoi !E-Maxx a écrit :Sur les cables d'alim sur vario ou contro !germainpsg a écrit :mais le radiateurs tu le pose uniquement sur le moteur et sa agit tou seul et si ia un ventillo faut le brancher sur quoi
La question veut pas dire grand chose mon ami !! Ou alors je comprends pas ! Mais ca revient au memegermainpsg a écrit :mais le radiateurs tu le pose uniquement sur le moteur et sa agit tou seul et si ia un ventillo faut le brancher sur quoi
+1 vulcano a raison, faut faire attentionVulcano a écrit :attention a la tension avant de dire n'importe quoi !E-Maxx a écrit :Sur les cables d'alim sur vario ou contro !germainpsg a écrit :mais le radiateurs tu le pose uniquement sur le moteur et sa agit tou seul et si ia un ventillo faut le brancher sur quoi
certain sont en 5 volts , d'autres en 7.2v ou en 12v !
raph
