Page 1 sur 2
Boite 3 vitesse?
Posté : dim. avr. 08, 2007 14:40 pm
par Jumpman
Hello,
Depuis que j'ai mis un Picco 28 sur mon Savage X (RTR), je souhaite renforcer la transmission.
Là, je voudrais d'abord changer la boîte de vitesses et j'hésite entre 2 modèles :
- la boite 2 vitesses du Savage X SS (boîte renforcée)
- la boite 3 vitesses
D'un côté, j'ai envie de passer à la boite 3, de l'autre j'ai lu plusieurs fois sur les forums que certains ont eu des problèmes avec cette boite 3 :
- difficile à régler
- boite fragile et vite cassée avec moteur puissant
Pensez-vous que la boite 3 serait un bon achat pour un Savage "Picco 28"? Ou est-il préférable de garder une boite 2, plus facile à régler et plus solide?!?
Merci de vos avis
Posté : dim. avr. 08, 2007 16:28 pm
par rcmarc21
Moi je roule la boite 3 vitesses depuis un ans avec mon picco .27 et je n'est
jamais eu de probleme niveau soliditer.
Coté ajustement non plus , il faut juste quelque ajustement pour l'avoir a
ton gout. En plus tu a un savage x donc tu possède la boite facile d'acces qui
est un gros +. Assure toi juste de bien installer les cliquets de 2e et 3e
vitesse dans le bon sens. La boite 2 du savage x ss a seuleument la 2e de
plus solide.Attention au 3 petites vis attaché a la 39 dents , ils sont très
faciles a coupé si tu serre trop fort .
Posté : lun. avr. 09, 2007 9:54 am
par Jumpman
Merci rcmarc21,
Y aurait-il d'autres possesseurs de la boite 3 vitesses qui pourraient me faire part de leur expérience ou avis : positifs et/ou négatifs?
Merciii
Posté : lun. avr. 09, 2007 10:54 am
par Hermann
Je suis également très content de ma boîte 3.
Acheté en kit il y a environ 10 litres, j'ai eu beaucoup de mal à la régler, car effectivement démontage intégral pur tenter un réglage de la seconde. C'est pourquoi le seul truc que je conseille est d'acheter également un carter de Savage X pour ceux qui n'en ont pas.
Depuis les réglages, RAS. Je l'ai vérifié il y a une semaine, je pourrais presque jurer qu'elle est neuve. Pas le moindre signe d'usure des engrenages. Seuls les roulements sont un peu fatigués (mais je ne me souviens plus s'ils datent de la boite 2, ou s'ils étaient fournis dans le kit de la 3)
Voilou. Seul "regret". La première tire un peu court pour les gros moteurs. Donc même rabaissé, c'est wheel à gogo. Et si on déserre suffisament le slipper, il s'use à une vitesse....
Posté : lun. avr. 09, 2007 11:18 am
par Dragula
Moi aussi j'ai la boite 3. Avec le kit, il faut récupérer les roulements de la boite 2.
Voici le contenu du kit :
Ils fournissent juse les 2 roulements qui se logent au milieu des couronnes.
En ce moment je galère pour le réglage de la deuxieme, c'est depuis que j'ai changer le rapport cloche/couronne
Heuresement que c'est le boitier du X, il me faut 5min pour démonter, règler et remonter.
Posté : dim. avr. 15, 2007 20:37 pm
par M@nu
[font=Comic Sans MS]
Salut Jumpman, moi aussi j'ai la boite 3 depuis quelques litres et je peux te dire que c'est que du bonheur, pour l'instant aucun signe d'usure en ayant pourtant une utilisation plutôt hard, pour le réglage moi je l'ai achetée déjà montée et je n'ai eu que la 3 à régler (coup de bol peut être).
Par contre un truc qui demande confirmation, je crois qu'on peut régler la 2 sans avoir à démonter avec le carter du X, ce qui doit être bien pratique. Si quelqu'un peut confirmer ce serait cool.
[/font]
Posté : dim. avr. 15, 2007 21:11 pm
par Dragula
impossible de regler la 2 sans sortir les engrenages de la boite. La vis de reglages se trouve sous une roue dentée en métal.
Posté : dim. avr. 15, 2007 21:16 pm
par M@nu
Ok, donc ça sert a rien de prendre le carter du X, Par contre, tu peux y aller Jumpman, la boite 3 c'est du solide.
[/font]
Posté : dim. avr. 15, 2007 21:22 pm
par fabsavage
M@nu a écrit :[font=Comic Sans MS]
[/font]
C'est peut etre solide mais je pense que ça n'est pas utile avec un picco-28 car la premiére de la boite 3 tire plus court que la 1er de la boite 2... donc ça va wheller à gogo et c'est pas forcement ce qu'il recherche ? Si ça te géne pas vas-y !
Enfin bon comme tu dis la boite 2 est déjà assez galére à régler alors avec la BV3... jamais j'y passerais
Posté : dim. avr. 15, 2007 21:29 pm
par M@nu
Il suffit simplement de jouer sur le rapport cloche/couronne. Tu met un rapport plus long, ce qui fait que tu ne wheel plus ou bien moins, mais par contre tu gagnes en pointe. Jai un pote qui l'a avec le RB 728 et c'est franchement une vrai balle. Il est en rapport 48/18.
[/font]
Posté : dim. avr. 15, 2007 21:42 pm
par savager 4.6
fabsavage a écrit :M@nu a écrit :[font=Comic Sans MS]
[/font]
même si le rapport est plus court, ce n'est pas "whell a gogo" comme tu le dis... c'est un peu plus nerveux c tout...
Posté : dim. avr. 15, 2007 21:45 pm
par fabsavage
savager 4.6 a écrit :fabsavage a écrit :M@nu a écrit :[font=Comic Sans MS]
[/font]
Je ne posséde pas la boite vitesse 3 et ce que j'ai dit vient des témoignage de personne du forum qui ont eu la BV3 et qui trouvait tous ce phénoméne... enfin bon je m'aventure pas plus vu que je ne la posséde pas
Posté : dim. avr. 15, 2007 21:51 pm
par Dragula
[/font]
Sur les anciens savage, pour accéder aux pignons de la boite, il faut démonter la boite du chassis non? le carter s'ouvre juste en 2 ?
Dans ce cas, le carter du X est très pratique pour le reglage de la 2, car il y a juste 6 vis a enlever pour avoir accès aux pignons de la boite. En 5min, tu as toucher la vis de reglage et t'es pret a rouler
Posté : dim. avr. 15, 2007 22:10 pm
par M@nu
Ah d'accord, donc tu as raison, c'est bien plus pratique. Je crois que je vais me commander un carter de X direct
. Merci.
[/font]
Posté : dim. avr. 15, 2007 22:21 pm
par Rico
. Merci.
[/font]
fonce y pas photo pour l'acces les nouveaux carters c'est vraiment exellent , sur cette photo c'est exactement la partie qui reste dans le chassis .
Posté : lun. avr. 16, 2007 10:51 am
par Jumpman
Tiens, la boîte 3, quand elle est vendue assemblée ... est toujours vendue avec le carter des "anciens" Savage (non X, je veux dire
Dans ce cas, si je veux les avantages de la boite du Savage X (facilité), avec 3 vitesses ... je dois absolument acheter la boîte "à monter", c'est ça?
Posté : lun. avr. 16, 2007 11:12 am
par Rico
Jumpman a écrit :Tiens, la boîte 3, quand elle est vendue assemblée ... est toujours vendue avec le carter des "anciens" Savage (non X, je veux dire
Oui c'est ca , franchement a l'heure actuelle je ne voie pas l'interet d'acheter une boite 3 assemblée avec les anciens carters quand ,vue l'avancée faite par la nouvelle génération au niveau de l'acces , de plus monter une boite ca permet mieux de comprendre sont fonctionnement , a bas le RTR
Posté : lun. avr. 16, 2007 12:33 pm
par Jumpman
Merci Rico
Posté : lun. avr. 16, 2007 12:56 pm
par patoch
bonjour,
personnellement j'en suis à ma troisiéme boite de vitesse 3 rapport HS en 20l
je m'explique tant que j'avais mes roues standart et mon S25 non probléme le sav marche comme une fusée
ensuite j'ai mis un SH.28 et la toujours aucun probléme sauf sur une grosse reception ou le deuxieme axe ( celui ou il y a la roue libre et les deux cliquets) c'est coupé en deux au niveau du trou de goupillage du cliquet
bon jusqu'a la 10l dans les dents et tout va bien
tercio je monte des series 40 ( jante wabash et pneu MOAB ) plus la préparation du SH . . . .et c'"est la panade total
2 boite de vitesses completes explosées en moin de 2l
de visus :
plus precisement la raison :
en faite le couple est si important à passer que la derniere couronne se casse au niveau de la forme oblonde puis c'est le massacre , les morceaux vont se ficher entre les autres engrenages et
et tu pleures . . . . .
la derniere couronne est aussi à mettre dans la casse celle-ci doit transmettre le couple avec un porte a faux par rapport au roulement , de plus celle-ci est mechament fragiliser par sa conception
elle casse aussi ( c'est le cas dans ma deuxieme boite HS) . . .
bref en conclusion , je la deconseille avec des jantes à grand diametre si il ya aussi un moteur trés puissant
sinon on peut la prendre les yeux fermer c'est un regal
au faite RICO , tu as monter ta boite de vitesse avec des axes titanes si je me souvient bien ???? un truc
le titane etant super elastique ( comme alliage) tu risques d'avoir des problémes avec ta roue libre
les aiguilles vont marquer la surface de roulement et creer des point de bloquage . . . bref la boite va merder . . .
c'est une info que j'ai eu d'un fournisseur de titane car je voulais faire mes axe de ma boite de vitesse proto en titane et il me la deconseiller pour cet axe la precisement ( en raison du roulement des aiguille sur la surface). . voila voila c'etait une bréve
Posté : lun. avr. 16, 2007 13:56 pm
par Rico
Je verrais bien a l'usage et ferais un retour d'expérience sur ma boite allégée et comme tout prototype quoi qu’il arrive il y aura certains points à régler ou a modifier, mais je reste confiant malgré tout car la légèreté reste un allier de poids
aux niveaux de la transmission .
