Problème démarrage moteur T2M CX-21
Posté : sam. mars 24, 2007 19:40 pm
Bonjour à tous!
Je suis débutant et j'ai un T2M Blitx LX avec moteur CX-21 3,5cc.
Je n'arrive pas à démarrer le buggy.
Je précise que c'est un buggy d'occasion dont le rodage a été fait avec 2 pleins à 10%.
Le pointeau est ouvert de 2,5 tours, la reprise de 5,5 tours et le ralenti de 3 tours.
Les piles des servos sont neuves et la bougie vient d'être changée par une RB n°6 et j'ai du carburant 16%.
J'ai testé la bougie avec le socket et le filament chauffe.
J'ai soufflé dans la durite de pressurisation pour faire arriver le carburant au carburateur (d'ailleurs, si je souffle plus, le carburant goutte de la vis de reprise.
Je mets le socket sur la bougie et j'actionne les gaz à mi-course avant d'actionner la tirette mais, le moteur ne démarre pas.
Ca fait tout l'après midi que je m'énerve dessus.
Merci à tous ceux qui voudront bien m'aider...
