Réglage chassis sur Marder
Posté : lun. mars 12, 2007 22:54 pm
par Alex M
Bonsoir à tous. Apres le premier roulage ce Week-End, je trouve que mon marder (de base) sautille un peu sur la piste. Est-ce l'huille d'origine des amortisseurs qui est trop dure ?
Je trouve également que la garde au sol est assez élevée. Que mettez-vous sur vos machine ?
Merci pour vos réponses.
Posté : mer. mars 14, 2007 0:21 am
par janvi
si les amortos ont une pré-contrainte, retire la (devisse l'ecrou qui compresse le ressort).
Sinon, moi j'ai mis de la 500 en huile, si je dit aps de betise, sa sautille bcp moins.
Tu peut aussi mettres des ressorts toneau, qui limite eux aussi el sautillement.
Toutes ces solutions, t'evite de passer aux amortisseurs option, qui sont cher. Par contre avec ceux-ci plus aucun problème.
Si ton budget le permet, mes les amortos options sinon change l'huile et les ressorts.
Je te donnerais le site pour les ressorts si tu choisis cette solution !
Bon run !
Posté : mer. mars 14, 2007 14:17 pm
par janvi
pour les ressorts (attentions ils sont vendue a l'uinté) :
http://www.ips-motorsport.com/
Sur le meme site, un kit de refection zenoah, avec segment, et joins, pour qlqs € !
Posté : mer. mars 14, 2007 19:04 pm
par wayney
salut, sur le marder de base, la course des amortos est aussi reglable via la vis btr dans les triangle. pour ma part a l'avant j'ai mis des amortos de tt 1/8 avec huile 1000 et c'est vraiment tres bien, a l'arr ce sont des amortos de piste 1/4 en alu et c'est pas mal non plus. voili @+
wayney
Posté : mer. mars 14, 2007 22:34 pm
par Alex M
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais voir ce que je peux faire pour les amortos.
Au niveau de la garde au sol, vous etes réglé comment, moi, d'origine, j'ai bien 5 bons centimetres.
