La bv3 hpi
Posté : dim. mars 11, 2007 19:38 pm
par bastien-du-87
Salut .
Je recherche la notice de la boite 3 vitesses hpi car j'ai vu qu'il y avait ecrit le nombre de tours à faire pour le passage des vitesses car ma boite est déréglée . Je crois qu'il n'est fourni qu'avec la boite achetée à part car je ne l'ai pas eue dans mon s25 le .
Merci d'avance
Posté : dim. mars 11, 2007 19:40 pm
par bastien-du-87
Je recherche celle la :
Posté : dim. mars 11, 2007 19:44 pm
par tartagueule
Posté : dim. mars 11, 2007 19:49 pm
par bastien-du-87
Merci mais en fait je recherche plutot une fiche de reglages comme sur la photo ...
par Dragula
j'ai la notice sous les yeux, je vois pas ou ils parlent du nombre de tours à l'origine
Posté : dim. mars 11, 2007 19:51 pm
par bastien-du-87
Je ne sais pas d'ou vien la notice qui est sur le photo
Posté : dim. mars 11, 2007 19:53 pm
par bastien-du-87
C'est bon , j'ai trouvé , tout à fait en bas de la notice du s25 , dans la partie mise a jour du savage , il y a les reglages d'origine .
Posté : dim. mars 11, 2007 20:09 pm
par bastien-du-87
Sinon est-ce que les reglages d'origine hpi sont bons ?
Posté : dim. mars 11, 2007 20:17 pm
par geogeo
si tu règle ton moteur comme sur le dvd, en principe c'est à peu près bon
Posté : dim. mars 11, 2007 20:21 pm
par bastien-du-87
Ok mais j'ai pas le dvd ... Sinon le vendeur de mon savage avait completement déréglé le bv , si je remet les reglages d'origine ça sera a peu pres bon alors ?
Posté : dim. mars 11, 2007 20:24 pm
par geogeo
en fait il ne faut pas forcément les régages d'origine, il faut surtout que ton moteur soit bien régler et après tu regle ta bv en fonction de la vitesse du mt
Posté : dim. mars 11, 2007 21:13 pm
par bastien-du-87
Ce qui m'intéresse surtout c'est le reglage 1>2 d'origine car si il est bon je le met et comme ça je n'ai plus a demonter la boite pour regler le 2>3 .
Donc je voudrais juste savoir si le 1>2 d'origine est bon .
Posté : lun. mars 12, 2007 9:51 am
par geogeo
perso pour moi c'était n'importe quoi après ça dépend du réglage du moteur donc je ne peux pas te dire
Posté : mer. mars 14, 2007 17:21 pm
par minouchon
pour ce qui est du reglage du 1er et 2nd rapport
je te souhaites un bon courage car la vis de réglage est quaziment indesserable
je parle bien sur des boites achetées en options pas celle
du savage25 3 vitesses
et qui plus est si c'etait à la base une boite 3 à monter soit même alors là
toutes les vis de réglages sont indesserables ou alors vous avez une clé btr
indestructible
le boitier de ta boite 3, est-ce qu'elle dispose bien des 3 trous ??
si elle en dispose que 2 trous, tu ne pourra pas ateindre la vis de reglage du second rapport
si tu regarde bien la photo tu aura déja les reglages du 3eme rapport
bon courage
