reglages servos?
Posté : dim. mars 11, 2007 15:01 pm
par savagearoro
bonjour
voila j'ai installe les pignons metal dans le servo de direction d'origine du baja .
donc je souhaiterais savoir si il y a une astuce rapide pour recaler les paloniers sans etre oblige d'y aller a taton
Posté : dim. mars 11, 2007 15:09 pm
par tartagueule
tu enleves le palonier de la tete de servo, tu allumes la radio et la réception, tu mets ton trim au neutre et roues droites, tu renclanches le palonier et sa vis et c'est ok...
Posté : dim. mars 11, 2007 15:11 pm
par Ch'dim
je t'ai deja repondu sur le forum baja....
je repete NON il y'a pas de methode "scientifiques" pour remettre un palonier en place!
Ca prend pas plus de 10s à monter en allumant la radio pour avoir le servo au neutre, les roues droites et enfoncer le palonier...
c'est pas compliqué tout de même ?
Posté : dim. mars 11, 2007 16:44 pm
par Manu54
Et la notice les gars...
Page 48
Servo de direction, le mettre au neutre et monter le palonier à 10° vers la doite par rapport à la verticale.
Servo des gaz, le mettre au neutre et monter le palonier à 90° par rapport à l'axe principale.
C'est la base des réglages. Après tu paufine avec les réglages radio.
