longueur fil de recepteur
Forum dédié au Savage d'HPI.
Dragula
Message par Dragula »
Bonsoir à tous,
Voilà, mon soucis c'est que j'ai cassé le fil d'antenne du récepteur. J'ai commencé par utiliser la fonction Rechercher mais j'ai pas trouvé mon bonheur. Quelqu'un avait parlé de 37cm, mais en mesurant le morceau qu'il me reste, je dépasse les 40...
Je vous pose donc la question, connaissez-vous la longueur du fil du recepteur d'origine des Savage X ? c'est le RF-1
Si quelqu'un a des astuces pour ne pas casser les tubes d'antenne, je suis preneur :lol: en attendant je vais deja le faire sortir à l'horizontale ^^
Merci bcp
le_savagiste
Message par le_savagiste »
pour pas casser le fil , ne fais pas de tonneau :)
DMX
Message par DMX »
bonsoir je possède aussi un savage et pour le tube d'antenne rien de plus simple! il suffit de le couper a la hauteur ou il dépasse de la carrosserie(tout ca sans le fil d'antenne)et de placé une durite assez grande pour maintenir le 2 tubes et la ça se tord mais ça se casse pas si tu a d'autre question concernant l'antenne dit les moi!
savager 4.6
Message par savager 4.6 »
tu peux aussi le tordre tout court... tu la laisses bloqué a la hauteur voulue et ton antenne restera dans la forme que tu lui auras donné, quitte à recommencer l'opération de temps en temps ( et puis tu fais un trou à l'arrière de la carro mais là ça ma parait évident... );)
Modifié en dernier par savager 4.6 le ven. févr. 23, 2007 23:07 pm, modifié 1 fois.
Dragula
le_savagiste a écrit :pour pas casser le fil , ne fais pas de tonneau :)
LoL facile a dire ^^ j'ai modifié mes freins durant la semaine et au premier freinage, j'y ai eu droit :arrow: un magnifique front flip :roll: pourtant j'y suis allé doucement sur la gachette lol
Dans les virages je suis souvent sur 2 roues, mais le tonneau est évité la plupart du temps...
Sinon j'ai aussi les glissades sur le toit lors des weelings trop violent :roll:
DMX
Message par DMX »
au fait si tu veux que ton antenne ce replace vite tu peux ajouter un autre système pour cela il te faut 2 rondelle du diamètre de la durite sur le tube 2 colier en plastiqie fin et un ressort qui rentre pile poil ou plus petit a l'endroi ou t'a coupé le tube mais quand meme assez long le ressort ensuite tu place le premier colier à 1.5 cm (donc sous la carrosserie)avant la coupure de ton tube tu le sert bien ensuite tu ajoutes une rondelle de facon quelle cale contre le premier collier et ensuite le ressort il doit ètre à 1.5 cm de la carroserie a l'interieur et a 2 cm a l'exterieur de ta carroserie puis tu ajoutes la seconde rondelle en contact avec le ressort et pour finir le deuxième colier
ps:tu devras agrandir un peu le trou par où passe l'antenne
Dragula
je pense que le probleme ne vient pas du "pliage" du tube, mais plutot du fait qu'il racle sur le sol. Quand je regarde le bout qu'il me reste, on voit bien que c'est déchiré et non plié puis cassé.
Sinon si quelqu'un a des infos sur la longueur :roll: en attendant je continu mes recherches :(
DMX
Message par DMX »
tu nas qu'as renforcer ton tube avec une durite comme ça c la durite qui morfle et puis c'est quand meme assez solide @+++
DMX
Message par DMX »
il y a encore une possibilité tout simplement l'enroulé de scotch transparent solidité+++++@+++
Vulcano
Message par Vulcano »
lol personne va te la donner cette longueur de cable !!!!
sinon pour ne pas casser crazysavage avait trouver cette astuce :
http://perso.orange.fr/crazysavage/fil_antenne.htm
raph
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Dragula
Merci pour le lien raph ;)
Il me reste plus qu'à retourner sur les lieux du crime :snif: voir si je retrouve le morceau manquant :(
keven
Message par keven »
ils sont durs quand meme...
pas compliquer de mesurer un bout de fil :(
bon courage
keven
Mes objets sur Ebay;)
DMX
Message par DMX »
pour ne plus avoir a changer ton antenne tu peux mettre une gaine de vélo c'est super résistant mais si quelqu'un à une idée pour l'adapter sur le boitier.....
geogeo
Message par geogeo »
pour le tube d'antenne le mieux c'est de mettre de la gaine électrique 2.5 mm
Dragula
Pour le moment, sans fil j'ai pas besoin de tube :lol:
mais merci pour vos conseils ;)
savager 4.6
juste pour te donner une idée, voilà comment je mets mon antenne dès que je roule... :arrow:
je coupe rien, je ne mets pas de ressort....
en plus elle est protégée par la carro, pas de soucis ;)
savager 4.6
Vulcano a écrit :lol personne va te la donner cette longueur de cable !!!!
raph
sauf que là, aucune longueur n'est donnée...
moi perso, et j'ai jamais eu de soucis, le fil doit faire dans les 30cm en tout ;)
Vulcano
savager 4.6 a écrit :le fil doit faire dans les 30cm en tout ;)
Faut de la précision les mecs ! 5 cm de moins et c'est pertes radio à gogo !
Moi je ne comprends pas il y a des milliers de savage sur le forum et il y en a pas un qui pourrait aller mesurer son fil d'antenne sur le RF-1 récepteur d'origine du savage !
Lol un mec a posé la même question un coup pour le mta ! J'ai pris un mètre j'ai ouvert le mta le boitier radio et j'ai mesuré ! et donner la reponse !
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
marlboro
Message par marlboro »
salut pour la longueur du fil radio c'est 28 cm + quelque mm dans le boitier
j'espere avoir pu t'aider @++
Dragula
Re: longueur fil de recepteur
Dragula a écrit :. Quelqu'un avait parlé de 37cm, mais en mesurant le morceau qu'il me reste, je dépasse les 40...
Merci beaucoup marlboro, mais comme je l'ai marqué dans mon premier message, le morceau qui me reste fait deja plus de 40cm...
Les recepteurs HPI ont des fils de longueurs différentes ? 37, 28 et moi avec plus de 40... je désespere lol Je crois que je vais prendre une longueur au pif lol Je vais faire une estimation du bout qui est parti :roll:
Retourner vers « Savage »
