probleme sur mon jato
Posté : lun. févr. 12, 2007 21:45 pm
par yanis
bonjour a tous;voila jai acheter un jato sur ebay d'occase(mais comme neuf)
et je n'arrive toujour pa a le demarrer :cry: je crois que c'est un probleme
darriver dessence, alor je met quelque goute dessence dans le filtre a air.SI quelqun peut maider ca...
Posté : lun. févr. 12, 2007 22:24 pm
par tartagueule
c'est ton 1er thermique?
Posté : mar. févr. 13, 2007 23:02 pm
par yanis
non mon 2eme
Posté : mar. févr. 13, 2007 23:13 pm
par Miniwintz
Tu t'es planté de catégorie...
Si tu veux une aide efficace et précise, le mieux serait d'aller voir des "anciens" qui habitent pres de chez toi, car avec "mon moteur démarre pas" on peut pas vraiment t'aider.
Sinon voila quelques trucs à vérifier.
-Accus EZ-Start bien chargés ?
-Bougie en bon état ?
-Réglages carbu corrects ? Si un doute, retourne aux réglages usine.
Posté : mar. févr. 13, 2007 23:25 pm
par yanis
a non exusez moi je veu dire je le demmare et il se coupe tout de suite apres.merci pour vos aide ;) (personne a une voiture thermique prez de chez moi :cry: )
Posté : dim. févr. 18, 2007 17:58 pm
par th£m¤nst£r
verifie que tu n'est pas de prise d'air que tes durite ne sont ni poreuse ni percer que ton carbu ouvre bien que ta bougie est bonne autan en indice que en etat ect ...
Posté : sam. févr. 24, 2007 15:55 pm
par nain-nain
alors c'est résolu ?
Posté : lun. févr. 26, 2007 12:15 pm
par yanis
je vais essayer ce week end et je vous le dit ;)
Posté : lun. févr. 26, 2007 21:49 pm
par alpine
faudrait peut etre aussi regarder au niveau de l'etancheite du reservoir
il y a une petite vis sous le bouchon du reservoir : essaye de la resserer un peu (1/4 ou 1/2 tour) de facon a ecarter legerement le joint (le plus dur etant d'arriver a le tenir ouvert...)
pour ce qui est des reglages usine, essaye avec 2 tours sur la vis de reprise, et 4 tours (ou 4 et demi) sur la vis de richesse
tiens nous au courant... ;)
