problème sur chargeur graupner max-amp
Posté : lun. févr. 05, 2007 20:06 pm
salut tout le monde,
j'ai donc un chargeur max-amp de chez graupner et j'ai un problème avec la sonde de température.
elle me met des valeurs complètement érronée, entre 40 et 70°, quelque soit la température ambiante.
quand je charge, la température monte petit à petit jusqu'a me couper la charge pusqu'elle elle arrive à 60°, température max que je peux programer sur le chargeur.
j'ai donc ouvert le chargeur et j'ai débranché la sonde en me disant que ça devait être elle mais ça n'a rien changé du tout, même sans sonde j'ai une température ambiante de environ 50° qui monte durant la charge.
est-ce que quelqu'un aurait une solution pour supprimer la coupure de charge par sonde de température pour éviter qu'il parte en SAV chez graupner car là je risque d'avoir très mal.
