Remontage moteur delta 21
Posté : lun. janv. 29, 2007 20:38 pm
Bonjour a tous.
Je suis aller tourner un peu hier, et mon moteur delta 21 a refuser de démarrer, plein d'huile sortais apr le peau.
Aprés epuisement a tiré sur la tirette, j'abandonne.
Je me dit, aps de souci, bibi y demonte en rentrant pour enlever tout le surplus d'huile, et y remonte en huilant comme y faut. (beaucoup d'huile est sortie par le pot)
Je demonte, une fois la tirrette enlever et le cache carter du moteur, y'a un petit piece (cylindrique en metal) qui "saute" de l'interieur du carter.
Je me dit "merde, d'ou ca vient ca."
Je regarde au centre du pied de bielle, et je vois un petit ressort qui depasse.
Je me demande ce que c'est? J'ai deja demonter un moteur, mais j'ai jamais vu ca !!!
Le petit ressort ce met dans le pied de bielle, et aprés le petit morceau cylindrique en metal?
Si je fait ca, ca ce remonte sans probleme, la tirrette fonctionne, mais par contre quand je fait tourner le moteur a la mains, j'entend un petit clic a chaque tour moteur, c'est le bruit du petit cylindre pousser par le ressort contre le lanceur (je pense)?
Est ce que tout ceci est normale ou bien ca ce monte autrement?
J'attend vos reponse avec impatience et je vous en remercie par avance !!!
