recepteur et cardan
Posté : sam. janv. 27, 2007 19:31 pm
je voulai savoir si le recepteur du mta4 s28 et le meme que l'encienne version? car quand je mais mon accu de reception sur batt ou ch-4 je vois pas de differance sur le servo de direction ( l'angle de braquage est le meme et pareil pour sa vitesse).
et je voulai aussi savoir si on pouvai monter des hexa de 17mm sur le mta4.
en modifiant les noix de cardan par exemple, prendre se du st-1 et les monter sur le mta4 si c'est compatible
si les cardan du st-1 et du mta4 fon la meme longueure?
si quelqu'un a deja tenter?
voila merci
voila merci
