Quelqu'un connait le différentiels Spyder?
Posté : ven. janv. 26, 2007 17:41 pm
par Kemar095
Bonjour tout le monde!
Dans le POST sur la transmition de FabSavage, il y à le lien suivant:
http://www.rcmart.com/catalog/product_i ... ts_id=8933
Qui peut confirmer que ce différentiel est bien compatible avec les Savage?
Quelqu'un en à déjà commandé?
Y a-t-il des modifications à apporter pour l'installation?
Je n'arrive pas à trouver de documentation technique (je souhaiterai connaitre les dimensions)
Merci d'avance pour votre aide, ++
Re: Quelqu'un connait le différentiels Spyder?
Posté : ven. janv. 26, 2007 19:15 pm
par Rico
oui ce diff est compatible Savage , d'ailleur le Savage d'Anthony dit Finlay en etait équipé , pas de modif a priorit.
Posté : ven. janv. 26, 2007 19:24 pm
par Kemar095
Merci pour ta réponse Rico (plus rapide tu meurs!)
Je ne mais pas tes compétences et ton expérience en doute mais deux diff ça faits 110€ (+ frais de port)=? , donc je voudrai surtout pas me tromper (j'ai aussi poser la question de la compatibilité à RCMart).
Si d'autres Savagistes pouvait reconfirmer ce serai un gage de confiance pour moi! Se sera ma première commande à l'étranger et j'aimerai evité les complications.
merci encore
Posté : ven. janv. 26, 2007 19:43 pm
par St@il
Aucun problème de compatibilité, c'est ce que j'avais sur mes diff avant de les vendres en même temps que mon savage. D'ailleur c'est Finlay qui me les avait acheté.
Donc tu peux y allé sans problème ça marche bien
Posté : ven. janv. 26, 2007 19:46 pm
par fabsavage
Dans le tuto, j'ai précisé quand les diffs devaient avoir une modification (ceux de génésis), et la je n'ai pas précisé donc c'est que ça se monte sans probléme !
Tu peux y aller c'est du solide, et vu le prix mieux vaut !
Enfait tu dois en prendre 2, soit 2x 55$ = 110$ + frais de port.
par savager 4.6
moi je ne peux pas te confirmer la compatibilité, mais en tout cas, tu ne devrais pas avoir de soucis avec RCMART
Posté : ven. janv. 26, 2007 20:44 pm
par Kemar095
Posté : ven. janv. 26, 2007 20:47 pm
par Kemar095
Donc avec les bulkhead FLM, c'est bon aussi?
Posté : ven. janv. 26, 2007 21:08 pm
par St@il
Oui, par contre prévois des rondelles de calages il y a pas mal de jeu a corriger.
Posté : ven. janv. 26, 2007 22:31 pm
par Kemar095
Merci à tous pour les infos, je vais passer ma commande
Posté : ven. janv. 26, 2007 22:38 pm
par fabsavage
St@il a écrit :Oui, par contre prévois des rondelles de calages il y a pas mal de jeu a corriger.
S'il prend les bulkhead FLM, les rondelles de calage ne sont pas nécessaire.
La premiére fois j'en avais mi, et avec ça ne fermait pas ! lol J'ai du les enlevé...
Posté : sam. janv. 27, 2007 8:54 am
par St@il
Chaque fabrication est différente, et le jeu peut être minime.
Donc rondelle de 0.1 ou 0.2mm au cas ou pour le jeu latteral et surtout pour le couple connique.
