/!\ Probleme de direction
Posté : lun. janv. 22, 2007 23:08 pm
par romain93
Bonsoir a tous
J'ai mon savage 25 avec un servo de 15 Kg sous 6Volt et il ne braque pas mieu je ne comprent pas, est-il possible que sa vienne du sauve-servo
si oui que fair
Merci d'avance pour votre aide
Posté : lun. janv. 22, 2007 23:19 pm
par Manu54
Sauf servo de quelle génération
Tes fusées ne sont pas trop bloquées par un serrage trop important
Fait un essais sans le servo et roues démontées pour vérifier que cela tourne très librement.
a+, Manu.
Posté : lun. janv. 22, 2007 23:21 pm
par romain93
si j'enleve le servo et que je tourne a la main il va jusque aubou mais les deux partie en plastique sur le sauve-servo se separ est-il possible de regler le sauve-servo
Romain
Posté : lun. janv. 22, 2007 23:26 pm
par Manu54
Si tu as le sauve-servo avec un ressort sur une des pattes, il te suffit de comprimer le ressort par l'intermédiaire de la rondelle moletée pour le durcir.
Quand tu le tournes à la main, c'est très libre ou plutôt difficile
Posté : lun. janv. 22, 2007 23:28 pm
par romain93
c'est tres libre au debut puis sa devien un peut dur sur la fin et je vai essyer avec le ressort
Romain
Posté : mar. janv. 23, 2007 20:20 pm
par florent
peut etre aussi le debatement qui n'est pas a fond verifie sur ta radiocommande sa arrive par moment elle se tourne
Posté : mer. janv. 24, 2007 18:17 pm
par romain93
le limiteur de debatement est a font sur ma telecommande tf-4 hpi
