Page 1 sur 2
chassis alu mini madness
Posté : dim. déc. 24, 2006 10:52 am
par jerome.nimo
Suite a 3 mois de réflexion pour remplacer le chassis de mon mini madness, qui est cassé, j'ai enfin fait la CAO de mon futur chassis en alu :
A vos commentaire !!!
d'avance
Posté : dim. déc. 24, 2006 11:56 am
par jeremedu34
tu utilise un fraiseuse pour la construction?? si oui une CNC??
tu utilise de l'aluminium de combien de cm d'epaisseur??
sinon bonne chance
Posté : dim. déc. 24, 2006 11:59 am
par Phil-29
jeremedu34 a écrit :salut
sinon bonne chance
CM ?
c'est pas un char
noyeux joel !
par alien racing
Sympa comme pièce mais un peu compliqué à réaliser non ?
Comment tu comptes t'y prendre pour réaliser une pièce comme ça ? Quel épaisseur d'alu ? Où vas tu le trouver ? Quels outils ? etc...
Phil
Posté : dim. déc. 24, 2006 14:59 pm
par jerome.nimo
bonjour,
pour le faire je vais me procurer, par le père d'un copain, une plaque d'alu de 3mm d'épaisseur, que je vais plier, et non pas fraiser.
encore :mersi:
Posté : dim. déc. 24, 2006 17:36 pm
par jeremedu34
Phil-29 a écrit :jeremedu34 a écrit :salut
sinon bonne chance
CM ?
c'est pas un char
noyeux joel !
a bon?!?
Posté : dim. déc. 24, 2006 18:05 pm
par Meteor
un char c'est pas des cm d'alu, c'est des cm d'acier, l'alu c'est pas trop blindé
Posté : dim. déc. 24, 2006 19:02 pm
par cyberfox
Ca a l'air pas mal
J'attends avec impatience de voir ce que ça donnera une fois fabriqué et monté dans la voiture!
Si ça se trouve, je t'en commenderai un
Posté : jeu. déc. 28, 2006 18:12 pm
par alien racing
Et pour le pliage, comment tu comptes t'y prendre ?
Posté : jeu. déc. 28, 2006 19:21 pm
par jerome.nimo
alien racing a écrit :Et pour le pliage, comment tu comptes t'y prendre ?
Ben je ne sais pas encore, peut-être avec un étau...
Posté : sam. déc. 30, 2006 18:59 pm
par lesk8teurdu68
tant que tu commence double ta celule arrière et déplace ton servo pour en faire un 4 roues motrice tu met 2 moteur de e-zilla 2 pack accus de 4200 et un evx ou un apex des plus gros pneus que tu peut trouver sur conrad ou liquidrc et la tu aura une vrai bombe mais il faudra prendre des cadrans plus solides
Posté : sam. déc. 30, 2006 21:09 pm
par jerome.nimo
lesk8teurdu68 a écrit :tant que tu commence double ta celule arrière et déplace ton servo pour en faire un 4 roues motrice tu met 2 moteur de e-zilla 2 pack accus de 4200 et un evx ou un apex des plus gros pneus que tu peut trouver sur conrad ou liquidrc et la tu aura une vrai bombe mais il faudra prendre des cadrans plus solides
Oui, mais comme j'ai mon e-maxx, je vais garder tout du mini madness (sauf le chassis, bien sûr) et me faire un mini juste pour m'éclater (drift et saut) donc je le laisse comme ça pour l'instant, car j'attend d'autre commentaires
Posté : sam. déc. 30, 2006 21:12 pm
par arthur67
un mini madness est au 1/16eme il lui faut des packs speciaux alors que ceux du e-zilla sont des packs "normaux"!
Posté : sam. déc. 30, 2006 21:16 pm
par jerome.nimo
Eh ben non le mini madness a : un moteur et une transmission de 1/10 PLUS aussi une batterie 1/10 (7.2 V 1800mah d'origine)(je roulais avec monter sur mon e-maxx jusqu'a noël)
Posté : ven. janv. 05, 2007 12:40 pm
par jeremedu34
Meteor a écrit :un char c'est pas des cm d'alu, c'est des cm d'acier, l'alu c'est pas trop blindé
Non pas exactement c'est des cm d'acier et de kevlar.
Posté : dim. janv. 07, 2007 15:46 pm
par micka
Posté : mar. janv. 09, 2007 20:47 pm
par jerome.nimo
oui, bien sûr
tu m'offre les outils et je le fais
j'ai 14 ans et pas de sous donc l'étau c'est très bien
Posté : mar. janv. 09, 2007 21:19 pm
par micka
Posté : mar. janv. 09, 2007 21:23 pm
par jerome.nimo
Dans mon coin la seule usine de métalurgie c'est de l'usinage et je lui avait déjà demandé. Pour l'étau je vais d'abord essayé sur un déchet (d'alu) et si sa marche pas je trouverais unre autre solution
Posté : mar. janv. 09, 2007 22:08 pm
par micka
ok bon courage a toi alors
met des tofs dés que tu l'as fais
