renseignements sur un variateur
Posté : ven. nov. 24, 2006 9:54 am
par stef91
Ce petit poste pour quelques renseignements sur ce vario. Déja sa fiabilité,ses capacitées et derniere petite question:Ce variateur est prevu pour alimenter 2 moteur avec deux accus de 7.2V en alimentation et apres avoir passé un monster en CRAWLER je me retrouve avec qu un seul moteur alimenté avec 1 seul accus de 7.2V.Puis je utiliser encore ce vario si oui ,y a t il des modifications a faire sur le branchement.Merci de votre aide les specialistes de l electron
Re: renseignements sur un variateur
Posté : ven. nov. 24, 2006 13:19 pm
par Wilfried27
Normalement oui en connectant ensemble le + et - des fils pour le 2eme accus
Posté : ven. nov. 24, 2006 13:23 pm
par stef91
merci pour ta reponse et les deux cordons qui vont normalement au 2eme moteur?
Posté : ven. nov. 24, 2006 13:27 pm
par Wilfried27
stef91 a écrit :merci pour ta reponse et les deux cordons qui vont normalement au 2eme moteur?
Sa t'y touche pas !
Mais faut voir aussi si les moteur sont alimenter en 7.2v ou en 14.4v car sinon sa va pas marcher de relié les fils du 2eme accus ensemble...
Posté : ven. nov. 24, 2006 13:28 pm
par stef91
oui le moteur a une alim de 7.2V
Posté : ven. nov. 24, 2006 13:29 pm
par stef91
stef91 a écrit :oui le moteur a une alim de 7.2V
je vroudrai aussi monter qu un moteur
Posté : ven. nov. 24, 2006 13:31 pm
par Wilfried27
stef91 a écrit :stef91 a écrit :oui le moteur a une alim de 7.2V
Quand tu avait les 2 chaque moteur etait en 14.4v ou en 7.2v ?
Posté : ven. nov. 24, 2006 13:34 pm
par stef91
avec les deux moteurs je branchais 2 packs de 7.2V
Posté : ven. nov. 24, 2006 13:40 pm
par Perecastor
a mon avis il faut brancher l alim que sur un seulle ligne et faire pareil avec le moteur .
La deuxieme ligne a mon avis isole bien les connecteurs et n y touche pas
Posté : ven. nov. 24, 2006 15:26 pm
par stef91
C bon sa marche,merci a vous
