Page 1 sur 2
QUes tions tournevis pour posséceurs de lst
Posté : lun. nov. 20, 2006 20:51 pm
par Mt forcing
salut a tous
ba voilà sur mon lst2 toutes les petites visses du chassis sont foiré a mon avis cela viens de la nulletés des clés fournit avec la voiture et biensur c'est du pa américains
donc voilà
ma question est
quel tournevis je peux acheter pour pouvoir enlever es p...t..., de visse
je pense biensur a ultra avec son magasion favors
merci de me répondre
Posté : lun. nov. 20, 2006 20:56 pm
par cocoq
la dremel est ton amie
il faut que tu fasses une encoche sur la tete de vis avec un disque a découper sur la drémel.
Comme ça après tu peux les dévisser avec un tournevis plat.
Si ça marche pas il te reste la solution perceuse mais ça risque d'être difficile de les sortir du plastique.
voili voilou
Posté : lun. nov. 20, 2006 21:03 pm
par Mt forcing
mais je me demande ci la dremel ne va pas abimer les skids non?
mais j ai déjà essayer avec la perseuseuse mais le probléme c'est que ca doit etre de l acier tenpé donc avec un foret tu peux enlever une seul vis donc tous ca n'est pas trés economique
Posté : lun. nov. 20, 2006 22:12 pm
par Ultra
pas grave pour le skid ca ne me fera rien, change la visserie et passe avec de la visserie en inox, les vis d'origine trop naze hélas, investir aussi dans des outils de qualité c'est important, les tiges Hudy c'est le top on ne fait pas mieux
Posté : mar. nov. 21, 2006 13:35 pm
par Mt forcing
ok tu veux dire que ca ne ferai rien au skids mais celle du dessus du chassis aussi son foiré
alors ci ca ne t embéte pas trop
peut tu me dire sur kiler hoobies
ou-je peux trouver les vis inox que tu me cites et vu que c'est du pas américains et que je suis trés novice en anglais peut tu aussi me dire quel tournevis faut-il merci de me répondre
Posté : mar. nov. 21, 2006 14:52 pm
par Ultra
Mt forcing a écrit :ok tu veux dire que ca ne ferai rien au skids mais celle du dessus du chassis aussi son foiré
Je rebondis sur autre chose :
http://monstermaxx.niceboard.com/ ;
http://monster-truck.monforum.fr/ c'est quoi cette galaxie de sites parallèles très très inspiré de MMT ? à noter dans le même genre :
http://modelisme.monforum.com/ admettons encore pour ce dernier, mais pour le reste je vais jeter un coup d'oeil, je n'alimente pas MMT de posts pour les voir repris tel quel ailleurs.
Posté : mar. nov. 21, 2006 15:09 pm
par keven
tsssss
sur le premier que tu cites, ultra, y a une superbe presentation du lst2 où on apprend que le chargeur du pack est un 110V...
il faut rajouter qu'il est nécessaire d'acheter un transfo 110/230v ???
à force de pomper partout la relecture est oubliée visiblement...
Posté : mar. nov. 21, 2006 15:45 pm
par Mt forcing
SALUT
le dernier forum est de moi et oui moi mon lst2 vu que c'est une version américaine a un chargeur en 11 volts et j'ai aussi un transfo
pour ceux qui l'achéte en france biensur que c est en 220 volts
Posté : mar. nov. 21, 2006 17:50 pm
par Mt forcing
alors pour les touenzvis ultra tu peux m aider et aussi pour les visses
Posté : mer. nov. 22, 2006 13:48 pm
par Mt forcing
personne?
Posté : mer. nov. 22, 2006 22:22 pm
par Ultra
Pour les vis en inox il y a ca :
http://www.killerhobbies.com/Browse_Ite ... _RCZLOS019
ou ca :
http://www.killerhobbies.com/Browse_Ite ... LSLST-0919
Pour les tiges Hudy : rien sur KillerHobbies, j'ai pas trouvé ailleurs aux US, si quelqu'un connait un lien pour trouver des tiges Hudy ?
Posté : mer. nov. 22, 2006 22:27 pm
par Ultra
Posté : jeu. nov. 23, 2006 13:15 pm
par Mbx
Posté : jeu. nov. 23, 2006 13:26 pm
par Ptitoine
Mbx, ca devient gonflant ton racollage pour promodelisme ...
Posté : jeu. nov. 23, 2006 13:54 pm
par Mt forcing
les tournevis me paraissent chére mais bon
oui mais ultra le kit a 20€ a peu prés il me faut quel taille de trounevis?
car c est encoire du pas americains
est cequ'il me faut du 1.5 mm ou est ce que le lot a 24 € pour els tournevis en bas de la page irais
Posté : jeu. nov. 23, 2006 14:36 pm
par Ultra
Mt forcing a écrit :les tournevis me paraissent chére mais bon
Faut demander au représentant de Promodelisme.
Allez sérieusement le LST est composé de différentes tailles :
0.63 pour les petites vis type sous le chassis
0.93 pour les grosses vis type démonter l'amorto et bien d'autres comme démonter le moteur par le dessous.
2.0 qui sert pour démonter la cage de diff par exemple
2.5 pour démonter la culasse par exemple, démonter la cloche
donc en résumé il faut 0.63 ; 0.93 ; 2.0 et 2.5 pour les principaux.
Un kit complet ne te sera d'aucun secours, tu auras des choses en trop, c'est du cas par cas et si tu trouves les tournevis Hudy trop cher je chercherai uniquement les tiges mais c'est pas gagné.
Posté : jeu. nov. 23, 2006 14:47 pm
par Ultra
Et beaucoup moins cher encore :
http://www.rchobbies.net/index.php?main ... e72028d045 pour le 0.63 et le 0.93 qui sont courament utilisé pour le LST
Posté : jeu. nov. 23, 2006 15:05 pm
par Ultra
Posté : jeu. nov. 23, 2006 15:08 pm
par BOURINEUR
je dis peut être une conner.. mais je crois que le kit de vis RC screw est donnée pour une seule taille de clef , non
Autrement, pour les tournevis, le kit Losi n'est pas trés cher pour la qualité, on peut juste leurs reprocher d'êtres un peu courts. Et au pire, lorsque tu abime les tiges tu en reprends des HUDY au fur et à mesure. Mais ils ont l'air solides. à voir dans le temps, mais je pense que ça va durer un bout de temps...(ou passe un coup de fils chez millénium, Eric en a des TEAM INTEGY avec embout "garantie à vie" pas cher)
Posté : jeu. nov. 23, 2006 15:22 pm
par Ultra
Le descriptif semble indiquer cela c'est très intéressant ! une seule clé pour tout l'ensemble ! j'avais zapper
