Piles servo et manette !
Posté : mar. nov. 07, 2006 21:11 pm
Voila je voulais savoir si des piles de 1800 Mah était bonne pour un kyosho inferno tr 15 ???
Cordialement.
Cordialement.
https://maximummt.com/
+1rc frank rc a écrit :Pour mettre DANS le truggy ou dans la manette ? pour la manette c'est un peu juste, le mieux c'est 2300mah en montant mais c'est pas si mal même plutôt bien, pour ce qui est dans le truggy (servo) c'est très correct mais tu devrais en mettre 5 (6volt) pour gagner de la rapidité/torque des servos...
hop, je retire, puisqu'il ne faut rien dire...gilou a écrit :jvais avoir l'air con mais c'est quoi une manette ??
nan je sait une radio ca s'apelleun porte pile vire le le plus vite possible pour 5 GP1100 ou des vrais accus
ca t'évitera bien des soucis
donc les accus émision moi je suis en spektrum réputé consomatrice je tien 1journée avec des 1000mha
pour la réception GP 1100 ou 1400 format pyramide capasse partout![]()
http://cgi.ebay.fr/G-MAXX-NiMH-6-0V-120 ... dZViewItem
hop, je retire, puisqu'il ne faut rien dire...gilou a écrit :a je savait pas que c'était un Québécois![]()
mes pots Québéquoi disent radio controler![]()
sinon pour les APN j'en ai comandé un au papa noel
ben j'ai pas demandé une merde un canon semie professionel avec 2objectrifssoyann a écrit :nan!!!!!!!!!!!!! c'est vrai, pas une tite merde, un truc bien j'espère!!gilou a écrit :a je savait pas que c'était un Québécois![]()
sinon pour les APN j'en ai comandé un au papa noelquoi comme marque??
Oula, toi j'ai l'impression que tu as encore beaucoup de trucs à apprendre.Coca77 a écrit :C'est 12 accus donc 8 dans la manette et 4 dans le servo si mes contes sont bon c'est du 6 Volt dans les ervos et emmeteur et 12Volts dans la manette donc je pense que c'est bon pour tout ! non![]()
tu ferais mieux de lire dans l'avatar du gars que tu reprend avant de dire des conneries!!!Miniwintz a écrit :Oula, toi j'ai l'impression que tu as encore beaucoup de trucs à apprendre.Coca77 a écrit :C'est 12 accus donc 8 dans la manette et 4 dans le servo si mes contes sont bon c'est du 6 Volt dans les ervos et emmeteur et 12Volts dans la manette donc je pense que c'est bon pour tout ! non![]()
C'est pas tout de faire le rodage de la machine de tes potes, faut aussi connaitre un peu le vocabulaire qu'on utilise en modélisme...
1: On dit pas manette mais émetteur ou radio.
2: Laisse tomber les contes du petit chaperon rouge, ça ne te réussit pas
3: Les piles de réception on ne les met pas dans le servo ni dans l'émetteur, mais dans un boitier connecté au récepteur
4: 4*1.2v=4.8v et non pas 6v de la même manière que 8*1.2v= 9.6v et non pas 12v
5: Arrête avec tous ces smiley ça sert a rien a part faire chier le monde
Si tu veux 6v à la réception il va falloir que tu mettes 5 accus au lieu de 4.
Tout simplement
Pourquoi me corrige tu ? Je t'ai demander quelque chose ?Miniwintz a écrit :Oula, toi j'ai l'impression que tu as encore beaucoup de trucs à apprendre.Coca77 a écrit :C'est 12 accus donc 8 dans la manette et 4 dans le servo si mes contes sont bon c'est du 6 Volt dans les ervos et emmeteur et 12Volts dans la manette donc je pense que c'est bon pour tout ! non![]()
Tout simplement
vous êtes a la rue tous les deux, radio a première vu au quebec on dit manette! et l'orthographe passe avant la technique, va voir la charte Coca!!Coca77 a écrit :Pourquoi me corrige tu ? Je t'ai demander quelque chose ?Miniwintz a écrit :Oula, toi j'ai l'impression que tu as encore beaucoup de trucs à apprendre.Coca77 a écrit :C'est 12 accus donc 8 dans la manette et 4 dans le servo si mes contes sont bon c'est du 6 Volt dans les ervos et emmeteur et 12Volts dans la manette donc je pense que c'est bon pour tout ! non![]()
Tout simplement
Non ! Et je commence, donc le vocabulaire c'est après la technique !
PS : Manette ou radio c'est la même chose car tu n'as pas que des radio a volant !
+1Miniwintz a écrit :Une radio a manches, ce n'est pas une manette.
C'est une radio. Un point c'est tout.
"Bonjour j'ai un problème avec la roue dentée en dessous du truc en plastique noir. J'aimerais que vous m'aidiez a remettre les truc en forme de pic torsadé qui se trouve au dessus du truc qui a un ressort et qui sert a amortir les truc. Merci"
Tu imagines si quelqu'un pose son problème comme ça![]()
Donc en modélisme, le vocabulaire c'est avant tout.
