Merci de répondre, fab'
pour ce qui est de la réunion, tu as facilement deviné que c'est pas facile pour les pièces en commande... plus long mais pas plus hasardeux que pour la métropole, donc je prends mon mal en patience!
pour ce qui est de mes options (actuelles, en commande et envisagées):
Actuelles:
-cardans Rc best (jeu complet avant/arrière/centraux)
-double frein à disque HPi
-cellule/boite/cage de diff GPM
-SH .28 sabattini
-réso rd logics (ref 62815) spé gros moteur
En commande:
-couronne titane (49T)
-Cloche ventilée (15T)
-volant moteur ventilé
-support moteur usiné et ventilé(comment ça encore? il fait chaud ici! héhé)
-plaque sous le support moteur 3mm
-arceau savage X (je n'en trouve pas d'autre qui protège aussi la culasse...)
Envisagées:
J'aimerais des avis sur les bras (sup et inf) combinés à des fusées et étriers, le tout en alu. Pas trop lourd tout ça? pas de marque à eviter?
Et les supports amortos me plaisent beaucoup aussi, si ça peut en plus éviter les vis de fixation des amortos de percer mes bacs les uns apres les autres
Oui, je sais il va etre full alu mon truc, il va peser le quintal
mais il sera j'espere costaud, et sympa à regarder aussi!..
J'attends vos commentaires et surtout des conseils, pour faire avancer la chose.
Bye
