reservoir s21 sur s25ss
Posté : mer. sept. 06, 2006 19:41 pm
par BlackWarrio6
Bonjour a tous,
Je tien d'abor a dire que j'ai fait ma recherche avant de poster ma question qui est la suivante,d'apres ce que j'ai vu sur le manuel du savage 21 les points d'ancrage du reservoir son les memes que sur le savage 25,peut on donc metre un reservoire de s21 sur un s25ss,car la prise d'essence ce fait dessous et non dessus.
Merci a vous
PS: je pose cette question car le reservoir du ss n'as pas de pompe d'amorcage,et le 21 en a une.
Posté : mer. sept. 06, 2006 20:11 pm
par pilous14
slt
oui tu peu c bon sa passe ou alour o lieu dacheter un reservoir tu achete une pompe d'amorcage thunder tiger et ca marche du tonerre voila
en esperant t'avoir renseigné
Posté : mer. sept. 06, 2006 22:57 pm
par lol
salut BlackWarrio6,
j'ai un savage 25 SS depuis fin 2004, et je suis à mon cinquième réservoir. Mon (mauvais) détaillant Nantais n'ayant du stock que sur ce qui peut lui rapporter un max, j'ai donc mis indifféremment du réservoir de savage 21 ou 25 sans me poser de question.
Tout passe, avec ou sans pompe d'amorçage !
salut !
Posté : mer. sept. 06, 2006 23:14 pm
par fabsavage
Si ce que tu veux est d'avoir une pompe d'amorcage, ça ne sert pas a grand chose.
Garde ton réservoir classique et pour amorcer, tu met ton doigt sur le pot pour le boucher, tu mets quelque coup de tirette et tu vois le carburant arriver au carbu et pareil si t'es en roto, bouche le pot, coup de roto.
Aprés tu mets ton glow et vrooooooooooom ! parti pour l'éclate totale ! lol
Posté : mer. sept. 06, 2006 23:26 pm
par cedric54
Il faut savoir aussi que la pompe d'amorçage peu etre aussi une source de mauvaise étanchéité du reservoir et du coup risque de prise d'air,ce qui n'est pas bon du tout.De plus,je ne trouve pa la pompe d'amorçage trés utile.
Posté : mer. sept. 06, 2006 23:34 pm
par Manu54
cedric54 a écrit :Il faut savoir aussi que la pompe d'amorçage peu etre aussi une source de mauvaise étanchéité du reservoir et du coup risque de prise d'air,ce qui n'est pas bon du tout.De plus,je ne trouve pa la pompe d'amorçage trés utile.
+1, ceux qui avaient des Sav21 ont mis le réservoir du Sav25 pour ne plus être "embettés" avec les prises d'air. :idea:
Tu souffles un coup dans la durite de préssurisaton en la déconnectant du pot et tu vois le jus arriver au carbu. ;) Pas besoin de pompe.
Posté : jeu. sept. 07, 2006 20:30 pm
par BlackWarrio6
Ok merci pour vos réponces,C'est vrais que je n'avais pas pensé aux prises d'air,je vais metre un réservoir sans pompe.
Par contre exise il une protection reservoir qui le protege deriere pour eviter que la tour d'amortos vienne taper contre les reservoir.
Posté : jeu. sept. 07, 2006 20:34 pm
par cedric54
ce n'est pas la tour d'amortisseur complete qui vien taper le reservoir,en general,c'est la vis qui tient les suspension qui d'origie est monter le pas de vis ver l'intérieur.Tu as juste a retourner la vis et il n'y a plus de probleme.si tu veu une bone protection de reservoir va sur le site crazysavage et il y a un plan de la pièce.
Posté : sam. sept. 09, 2006 11:36 am
par BlackWarrio6
Je ne vais pas ré-ouvrir un autre poste donc je vous pose la question ici,
Est ce que les servos d'origine et le recepeur du savage suportent du 7.2V
Et,sur promodelisme,les seul couronnes en vente sont des 44 dents,est ce qu'elles s'adaptent avec une cloche de 15 ou de 18 dents?
Posté : sam. sept. 09, 2006 12:57 pm
par rep2559
je pensse pas que le recepteur accepte du 7.2V
Posté : sam. sept. 09, 2006 13:08 pm
par BlackWarrio6
OK merci,et pour les couronnes?
Posté : sam. sept. 09, 2006 15:08 pm
par Manu54
Euh, courrones 44 dts n'existent pas pour savage:
:arrow: 47, 49 ou 52 dents.
Posté : sam. sept. 09, 2006 16:21 pm
par BlackWarrio6
Posté : sam. sept. 09, 2006 16:36 pm
par fabsavage
Pour ne plus être embetter avec tes courrones, prend un kit robinson ! Tu as soit 14/52 (plutot trial) et 48/16 (plutot pour la vitesse)
http://www.promodelisme.com/product_inf ... ts_id=1416
http://www.promodelisme.com/product_inf ... cts_id=837
Pour ce qui est du récepteur, je ne crois pas qu'il accepte le 7.2V, sinon pas mal de personne serait déjà en 7.2V.
Tu peux y mettre jusqu'a 6 volts.
Aprés peut être qu'il y a des récepteurs haut de gamme qui accepte le 7.2V mais ça je n'en sais rien du tout...
Posté : sam. sept. 09, 2006 16:46 pm
par BlackWarrio6
oui,mais le robison est trop cher pour moi,je n'use pas beaucoup mes couronnes,environ 1 tout les 3 mois.Mais promodelisme vend des couronnes plastique pas cher,mais c'est des 44dents :?
Posté : sam. sept. 09, 2006 16:59 pm
par polo59
Je crois que c'est une couronne de boite de vitesse :roll:
49 dts :arrow: http://cgi.ebay.fr/HPI-Savage-49-tooth- ... dZViewItem
52 dts alu :arrow: http://cgi.ebay.fr/HPI-Savage-52-Steel- ... dZViewItem
e-bay est ton ami :P
Posté : sam. sept. 09, 2006 17:42 pm
par BlackWarrio6
Ok merci,je croyai que les courronnes de BV étaient en métal.C'est pour ca que je me suis trompé. :oops:
