Cherche infos sur savage.
Posté : lun. sept. 04, 2006 17:23 pm
par loulou61
Salut à toutes et tous.
Voilà , je suis bien décidé à passé mon savage en électrique.
J'ai obtenu toutes les informations pour le moteur se sera un feigo 9L pour le vario je ne me souviens plus mais sa j'ai la marque.
Alors , on ma parlé aussi d'un kit qui servirait à bloquer la boîte.
Pour gardé la marche arrière du moteur.
Mais je n'ai trouvez se kit nulle part, pourtant ces pas faute d'avoir cherché.
Si vous avez des infos à ce sujet je suis preneur merci a vous pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
Posté : lun. sept. 04, 2006 17:40 pm
par kalibra
Mais on me parle aussi d'un kit qui servirais a bloqué la boite pour avoir la marche arriere.
:?: :?: :?: :?: :?: :?: :shock: :shock: :shock: :shock:
Posté : lun. sept. 04, 2006 17:43 pm
par magicwp
+1 Ca me rassure je ne suis pas le seul à n'y rien comprendre entre les fautes et le manque de ponctuation
Posté : lun. sept. 04, 2006 17:52 pm
par loulou61
je ne demande pas un commentaire sur les fautes mais une infos simplement.
Vous est il déja arrivé de ne pas critiqué les gens.?
Posté : lun. sept. 04, 2006 18:05 pm
par kalibra
Posté : lun. sept. 04, 2006 18:11 pm
par loulou61
oui ces juste un module pour le thermique sa je sais.
Mais quand on passe en electrique il parais qu'il existe un kit prévu pour l'adapté sur le savage qui sert a suprimé la deuxieme a fin d'avoir la marche arriere.
Posté : lun. sept. 04, 2006 18:17 pm
par finlay
Autrement tu achetes le kit de marche arrière et voila
Posté : lun. sept. 04, 2006 18:42 pm
par loulou61
oui effectivement ces bien se que je pensais aussi mais cela marchera t'il?
Posté : lun. sept. 04, 2006 18:44 pm
par finlay
Bien sur que ça fonctionne j'ai ce kit sur mon Sav ;)
Posté : lun. sept. 04, 2006 18:46 pm
par loulou61
A ok donc tu est aussi en electrique ? si ces impec alors je me lance aussi merci de l'info l'ami.
Posté : lun. sept. 04, 2006 18:54 pm
par finlay
je suis en thermique mais je vois pas pourquoi en electrique ça fonctionnerai pas en fait
Posté : lun. sept. 04, 2006 18:56 pm
par loulou61
Bien parceque quand tu freine,sur l'electrique tu fait tourné le moteur en sens inverse.
Ces donc pour cela que je me posais la question car un modo du forum ma dit qu'il fallait un kit prévus a cette effet.
Posté : lun. sept. 04, 2006 19:01 pm
par tartagueule
ba oui, les pignons ne marche pas à l'inverse puisqu'il y a les cliquets de boite qui ne marchent que dans un sens
demande à flyers, il saura te rencarder ;)
Posté : lun. sept. 04, 2006 19:03 pm
par loulou61
merci tarta mais ces deja flyers qui ma parler du kit mais le site ou il avais acheter ce kit n'existe plus malheureusement pour moi.
Posté : lun. sept. 04, 2006 19:07 pm
par finlay
Oui exact je suis bête, sinon il faudra faire cette manip pour le passe en monovitesse, sinon il te faut essayer d'adapter le kit monovitesse du e-maxx ou du moins essayer
Posté : lun. sept. 04, 2006 19:09 pm
par ben006
j'ai cherché ce meme kit pdt 1mois et j'ai pas treouvé dsl de (peut etre ) te decourager ...car efectivement ds la boite ya une roue libre et si tu l'enleve la boite ne fonctionera plus !
Posté : lun. sept. 04, 2006 19:12 pm
par tartagueule
exactement, roue libre sur le pignon de 1ère et cliquet sur celui de 2ème
Posté : lun. sept. 04, 2006 19:14 pm
par tartagueule
et en soudant la roue libre :?: :idea: :?:
le cliquet de 2ème on s'en fout non?
Posté : lun. sept. 04, 2006 19:18 pm
par ben006
non si ta deja demonté ta boite ben tu voi que le cliqué et la roue libre marche ensemble
et condané la roule libre ferais casser les pignon de boite lors du passage en seconde
et si on enleve le cliké ca peut marcher mais que en premiere ...
Posté : lun. sept. 04, 2006 19:21 pm
par loulou61
Bien sinon ce serais pas mal de faire la modif de crazysavage supprimer la boite et la remplacer pas une courone monter sur un palier et un axe.
