Problème de frein
Posté : ven. sept. 01, 2006 15:21 pm
par Twoingo95
Bonjour, j'ai un problème de frein, l'axe qui est piloté par le servo frein tire sur la gauche (en vert) et n'est pas à la verticale comme à l'origine (en rouge).
Si je le mets en position rouge, ca ne freine plus.
Avez-vous la solution svp ?
Posté : ven. sept. 01, 2006 16:58 pm
par rep2559
tu doit resserer ou mettre un bout de durite plus long au bout à gauche de ta tringle et ensuite remettre a la verticale
Posté : ven. sept. 01, 2006 17:42 pm
par CxM75
:shock: :?:
Hébé ! Rien comprendu ni à la question ni à la réponse.
Enfin si vous vous comprenez, c'est le principal
Posté : ven. sept. 01, 2006 17:59 pm
par Twoingo95
rep2559 a écrit :tu doit resserer ou mettre un bout de durite plus long au bout à gauche de ta tringle et ensuite remettre a la verticale
Le problème est que ca freine uniquement quant la tige est à gauche de la position verte
Posté : ven. sept. 01, 2006 18:16 pm
par Vulcano
Ressere les deux vis qui tiennent les plaquettes de freins vers le disque !
Elle ont du se devisser du coup tu dois allez beaucoup plus loin pour bloquer le disque entre les deux plaqueettes
Vulcano
Et vas-y molo avec les vis c'est dans du plastique !
Posté : ven. sept. 01, 2006 18:17 pm
par Twoingo95
Vulcano a écrit :Ressere les deux vis qui tiennent les plaquettes de freins vers le disque !
Vulcano
Tout est bien vissé à fond........
Posté : ven. sept. 01, 2006 18:36 pm
par CxM75
- Vérifie l'état du carter de BV juste au dessus de l'exa de sortie arrière. Le logement de la pièce 86092b s'use parfois.
- Vérifie la présence de la pièce 86092b (p31 du manuel)
Ensuite, si c'est vert tu passes. Si c'est rouge tu freines. A gauche de la position verte, ou à droite en sortant de l'ascenseur.
Sauf bien sûr si tu veux aller aux putes avant d'aller à la boulangerie. Là c'est à gauche derrière la postion rouge. Mais le dimanche seulement.
On freine au rouge ok.
Mais, attention, c'est quoi à gauche? A gauche de mon clavier?
A gauche toute? A gauche du rouge (on freine au rouge, on passe au vert) ou bien VERS L'AVANT du savage? A ne pas confondre avec un avant vert.
'Tain, les gars, faites un effort, tout le monde ne parle pas ton dialecte tu sais... Position verte, tribord. Rouge bâbord ? Nan ?
Posté : sam. sept. 02, 2006 10:56 am
par Fabmx
même problème pour moi :cry:
Posté : sam. sept. 02, 2006 19:10 pm
par ben006
c'est normal laposition verte c'est quand on freine et la position rouge c'est au "repos" je voi pas ou est le probleme ???
Posté : sam. sept. 02, 2006 19:13 pm
par CxM75
ben006 a écrit :c'est normal laposition verte c'est quand on freine et la position rouge c'est au "repos" je voi pas ou est le probleme ???
A gauche de la position verte... Tas pas compris toi non plus alors.
faut dire ausi que lui pas très bien s'exprimer même avec de beaux dessins.
En gros son pb c'est qu'il trouve qu'il doit tirer un peu trop sur la came de frein. A mon avis c'est son carter de bv qui est tout bouffé mais comme il ne réponds plus, va savoir !
Posté : sam. sept. 02, 2006 19:15 pm
par Fabmx
juste un mauvais réglage, c'est rien en fait !
Posté : dim. sept. 03, 2006 3:50 am
par Twoingo95
En fait le problème venait de la pièce 87154a qui était usée........
Posté : dim. sept. 03, 2006 8:17 am
par Vulcano
Twoingo95 a écrit :En fait le problème venait de la pièce 87154a qui était usée........
Ah ben c'est sur que dans ces cas là on peut vachement t'aider si tu nous dis pas que tu avais le frein option !
enfin bref ;)
