[Astuces] Pour un freinage mortel sur MTA
Posté : jeu. août 31, 2006 22:26 pm
C'est au hasard de mes bricolages que j'ai découvert une super astuce pour freiner trés fort pour pas un rond, beaucoup doivent connaitre mais je met un post quand méme pour les débutants.
Il suffit simplement de déplacer un peu la tringlerie de frein, il faut pour cela dévisser le petit vis allen qui se trouve sur la tige chromée qui "sort" da la boite et de rapprocher l'anneau sur lequel vient se fixer la tringlerie, du coup le sevo à beaucoup moins de course à éffecter pour sérrer les plaquettes sur le disque de maniére correcte, il est assez coupleux pour bloquer les roues sur des surfaces à adhérence précaire et j'arrive méme à faire décoller les roues arriéres sur le bitume
@bientot
@bientot
