comment degraisser la roue libre
Posté : dim. août 06, 2006 15:01 pm
par arnaud sav25
bonjour tout le monde, j ai un petit probleme avec ma roue libre par moment elle troune dans le vide. on dirai que les aiguille reste bloquer dans la cage ce qui fait que ca n entraine plus le vilo. avec quoi degraisser la piece??
a bientot tout le mond eet gazzz sauf moi
ps: j ai utiliser la fonction rechercher avant de poster
Posté : dim. août 06, 2006 15:26 pm
par ben006
change la ce probleme arrive sur tout les savage
Posté : dim. août 06, 2006 15:53 pm
par arnaud sav25
c est deja ma deuxieme roue libre la premiere avai eclater a cause de la perceuse.
Posté : dim. août 06, 2006 15:55 pm
par almajer
tu prend un petit tupperware , et tu met ta roue libre dans ce tupperware , et un melange de ton carburant et un peu de WD 40
pendant 1 nuit, lel andemain elle es neuve mais pas a vie
Posté : lun. août 07, 2006 20:37 pm
par Hermann
Ce problème arrive courament effectivement.
Je parie 2 sous qu'il y a une petite fissure sur le côté de ta roue libre. Regarde bien. Dans ce cas, elle est morte.
Mais si c'est un léger problème de graissage, tu le trempes dans du white spirit.
Posté : lun. août 07, 2006 21:44 pm
par manulesurfeur
Tout simple, tu la trempe dans de l'acétone ou de l'essence F et c'est reparti.
Sinon opte pour un ecrou "casing", et la plus de problème!
Posté : mar. août 08, 2006 10:30 am
par julien74
Qu'est ce qu'un écrou casing ? Et où en trouver un ?
Merci.
Julien.
dégraissé une roue libre
Posté : sam. août 26, 2006 12:29 pm
par nonosavage
slt a toi si tu dégraisser ta roue libre utilise de l'alcool a 70 ou 90 . j'ai eu le mème problème c'étai mon villbrequin qui la graissai
Posté : sam. août 26, 2006 13:12 pm
par tartagueule
Posté : mer. août 30, 2006 11:44 am
par apho
moi je met du loctite car ca seche tous seul sans graisser .
Posté : ven. sept. 01, 2006 1:47 am
par arnaud sav25
salut tout le monde,
prebleme resolu, j ai pri commande a casing pour son fameux ecrou, il faut juste que j attende de le recevoir.
voila :merci:a tous pour vos conseil
tchao et gazzzzzzzzzzzzz
