montage sliper robinson
Posté : jeu. août 03, 2006 22:55 pm
par kalibra
bonsoir,
je vient d'acheter un slipper double disque robinson pour mon e-maxx mais seulement j'ai demonter l'origine sans vraiment regarder et je suis incapable de remonter celui la :oops:
si quelqu'un avait la bontée de m'éclairer...
Posté : ven. août 04, 2006 21:30 pm
par kalibra
up :oops:
Posté : ven. août 04, 2006 21:34 pm
par Fireblade
En premier lieu, il faut casser un peu les aretes du six pans pour pouvoir emboiter le roulement à billes.
Ensuite, en partant sens avant arrière de la voiture: tu montes un support bleu avec la garniture, la plaque porte couronne, le roulement, un support bleu avec la garniture, le ressort et l'ecrou.
Si ça peut t'aider ;)
Posté : ven. août 04, 2006 22:00 pm
par fagzz
tu as oublié de mettre la petite bague en premier sur l'arbre... c'est malin... :lol: oui il y'a un petit bout de tube à emmancher d'abord, bien utile si vous roulez une plaque moteur de 4mm... en tout cas moi ça m'a été utile...
Posté : mar. sept. 12, 2006 11:07 am
par FeeL
moi c'est pire que ca mdr
comme mon dernier emaxx est quasi neuf (2 mois) j'ai jamais démonté le slipper d'origine, juste surveillance du serrage.
et la pour le démonter je cale (lol)
on m'a expliquer pour remonter le robinson et j'arrive pas a enlever celui d'origine, déconcertant ca.
quel ignare ce FeeL :shock:
si quelqu'un passe par la help svp
merci d'avance et bonne journée :)
Posté : mar. sept. 12, 2006 13:44 pm
par Nicorst
tout le monde a droit au doute lol
pour vous aider : VUE ÉCLATÉE
en esperant que vous y arriviez ;)
Posté : mar. sept. 12, 2006 14:21 pm
par FeeL
salut Nicorst
j'ai déja les éclatés de l'e-maxx mais hélas ca m'avance juste a savoir ce qu'il y a comme pieces, merci quand meme :)
en fait pour sortir le slipper l'éclaté ne m'avance pas des masses...
j'ai réussis a desserer le tout et donner un demi centimetre de "mou" avec l'ecrou de 4 sur l'axe central,, ensuite l'écrou en question passe sous le 1er disque(4625) et je peux pas aller plus loin, et j'en suis la ...
j'aurais pu le montrer photo a l'appui mais mon hebergeur déconne et je peux plus charger de nouvelles photos pour l'instant, une superbe journée quoi...
:arrow: merci d'avance a toute suggestion pour sortir ce ___ de slipper
Posté : mar. sept. 12, 2006 15:31 pm
par tartagueule
j'ai du mal à comprendre là...
tu vires l'écrou 1747 de son axe et l'ensemble slipper/couronne sort tout simplement...
où se situe ton problème?
Posté : mar. sept. 12, 2006 15:37 pm
par tartagueule
pour le slipper robinson je mettais une petite goute de cyano sur les garnitures pour les positioner sur les flasques bleues et les empecher de bouger au montage
par contre jamais eu besoin de rectifier les arettes du 6 pans pour enfiler le roulement
Posté : mar. sept. 12, 2006 15:42 pm
par FeeL
tartagueule a écrit :j'ai du mal à comprendre là...
salut tarta :)
et bien le probleme c'est que l'ecrou 1747 est sorti depuis hier soir, mais ca libere pas le reste...
ca devrait sortir tout seul ?
bon je vais forcer un peu ;)
merci du conseil amigo je me sentais un peu degouté la lol
a +
Posté : mar. sept. 12, 2006 15:52 pm
par tartagueule
c'est parceque ca bloque sur la canelure de l'axe, un peu de nerf que diable! les MT c'est pas en crystal! attrape ta pince et ton marteau et sort tout ce merdier!
Posté : mar. sept. 12, 2006 16:02 pm
par FeeL
tu crois pas si bien dire lol j'y suis allé fort :roll:
c'est bon c'est venu, encore merci :)
bonne journée
Posté : mar. sept. 12, 2006 16:06 pm
par gg0034
j'adore lire ce forum !!! :lol: :lol: :lol:
:forum :carton
Posté : dim. sept. 17, 2006 20:52 pm
par FeeL
tartagueule a écrit :pour le slipper robinson je mettais une petite goute de cyano sur les garnitures pour les positioner sur les flasques bleues et les empecher de bouger au montage
moi c'est l'inverse je galere pour rentrer le roulement, et je ne sais pas trop avec quoi m'y prendre pour rogner sur la canelure de l'axe
d'autant plus que ca doit empecher de refaire fonctionner celuis d'origine p'tet de trop le rogner.
donc risque d'etre bloqué sans un seul modele qui fonctionne (?)
bonne soirée ^^
Posté : mar. sept. 19, 2006 11:04 am
par fagzz
une petite lime diamantaire fait l'affaire pour casser les angles de l'arbre...
Posté : mar. sept. 19, 2006 19:25 pm
par soyann
fagzz a écrit :une petite lime diamantaire fait l'affaire pour casser les angles de l'arbre...
oui +1 ;)
