boite de vitesse de mad force sur inferno ???
Posté : ven. juin 30, 2006 13:24 pm
par sauvage
je voulait savoir si la boite 3 vitesse du mad force pouvait se monter sur une inferno
voila merci
Posté : ven. juin 30, 2006 14:01 pm
par nem
non
Posté : ven. juin 30, 2006 16:17 pm
par s25adrien
moi ki vais en avoir un je voudrai savoir pourkoi?????je c'est deja que mettre le boite 3 sur le chassi c impossible et que un buggy na jamais de boite si non ya quoi d'autre ...???????
Posté : ven. juin 30, 2006 16:29 pm
par pierreoberlin
s25adrien a écrit :moi ki vais en avoir un je voudrai savoir pourkoi?????je c'est deja que mettre le boite 3 sur le chassi c impossible et que un buggy na jamais de boite si non ya quoi d'autre ...???????
Déja tu auras du mal à la fixer sur chassis. (percer des troues ect ...)
Aprés il faut voir si juste devant le moteur tu as de la place pour avoir une cloche plus grande (3 couronnes = plus grand que 1 couronnes
Ensuite il faudrait trouver le moyen d'avoir des cardans "sur mesure" pour qu'ils tombent juste. (voir si la tringlerie ne tombe pas juste en plein dans la voite de vitesse ...)
Et ... 3 vitesse sur un buggy avec déja des pneus assés petit, tu ne vas pas arreter de patiner des roues au démarage. Tu auras beaucoups trop de couple et pas assés de vitesse de pointe.
Cette boite à été concu pour un MT qui a des roues de 16-17 cm de diametre et qui pese 4.2 - 4.5 kg et pas un buggy avec des roues (je pense) d'environ 10 cm de diametre et d'une masse entre 2 et 3 kg.
voila
A++++++++++++++++
-pierre-
Posté : ven. juin 30, 2006 16:53 pm
par sauvage
wé
je voulait savoir la longueur de la boite de vitesse du mad force entre les 2 roulement
et si vous aver des photo de la boite sans les noix
voila merci a se qui pourron me repondre
et a mon avis sa passera pas mais on peut toujour esperer
et pour les petites roue je compte metre les serie 40 voila
Posté : ven. juin 30, 2006 18:09 pm
par nem
Impossible car sur un TT tu as un diff central qui te permet de distribuer la puissance aux diffs avant et arrière via ses noix de sortie...(sur la boite y'en a pas...)
La boite, deja de part sa taille ne passera pas sur le TT et meme dans le meilleur des cas, comment passeras tu la puissance aux diffs avant/arrière?(via des noix en direct?ça sent le limage de couronnes...) De plus, comme cela était dit, la cloche de la boite 3 fait bien 5cm...., tu ne mettras plus de freins?...
Bon courage...
Posté : ven. juin 30, 2006 18:20 pm
par sauvage
ok
merci pour ta reponse
je lache l'affaire alors mais il fon des inferno piste avec boite 2 vitesse
je vais aller chercher sur le net
Posté : ven. juin 30, 2006 19:01 pm
par SKYLYNX
L'Inferno GT est équipé d'une boîte 2 d'origine. Si ton buggy est un 7,5 comme je le pense, ça pourrait se monter. Sauf que la boîte remplace le diff central.
Posté : ven. juin 30, 2006 19:42 pm
par sauvage
oui la boite se monte
plus qua l'achetter 100 euro environ
personne en vend une ??
a votre avis si y a plus le diff central le comportement de la voiture va beaucoup changer ?
Posté : ven. juin 30, 2006 20:30 pm
par gg0034
doit y avoir aussi un probleme de diferentiels qui se trouvent en dessous dyu chassis sur le mad et au dessus sur les buggy ...
Posté : ven. juin 30, 2006 20:31 pm
par gg0034
donc avec une sortie pour les cardans sous le vehicule ..
