Le Delta Peak?
Posté : mer. juin 21, 2006 15:17 pm
par lapinrose
Je viens de m'acheter un chargeur Wizard pro pour remplacer mon Multi6 (15h de charge ça commencait az me saouler).
Je voudrais savoir a quoi sert la fonction delta peak? et comment la régler?
Posté : mer. juin 21, 2006 16:04 pm
par brickster
le delta peak c'est une securité de charge. C'est lui qui definie la fin de la charge. Tu peux le regler pour finir plus tard ou plus tot la charge.
Voici un message qui va t'apprendre tout ce que tu veut :
Il n'y a pas de solution miracle. Tout dépend du résultat souhaité. En compétition on le régle pour obtenir un accus à 45°C minimum en fin de charge. Pour le vol de loisir, quelques mV suffisent. Un accu de petite capacité doté d'une forte résistance interne ( type grande surface ) doit être ménagé. Un accu GP 3300 à 3700 mAh est doté de soupapes de sureté efficaces, la montée en température à 45 ou 50 °C ne pose pas de problêmes.
Pour info, la température est synonyme de pression élevée dans l'accu, avec pour résultante une tension au borne élevée. La puissance obtenue au lancé est donc supérieure à celle obtenue avec un accu chargé au domicile qui aura refroidi entre temps. On comprend ainsi pourquoi les compétiteurs chargent juste avant le vol.
En résumé, commencez avec une valeur faible ( la coupure interviendra surement trop vite, surtout avec un vieil accu ), puis augmentez la progressivement. C'est la méthode la plus prudente.
Bonnes charges.
Posté : mer. juin 21, 2006 17:14 pm
par sensiseed84
bizarre ta réponse
tu peux donner le lien comple de ta citation stp?
en electronique, ce qu'on t'apprends ressemble plus a ça:
le delta peak est un syteme de régulation de charge crée pour la recharge du NiMh.
Un microcontroleur fait sans cesse la fonction -DV/Dt (si mes souvenirs sont bon).
quand celle ci a une valeur qui passe en négatif, on arrete la charge.
pour faire plus simple, soustrait la tension prise il y a 5 secondes à la tension prise maintenant.
Comme vos chargeur fonctionnent a courant constant, la tension au bornes de l'accu va progressivement monter jusqu'a sa valeur nominale, puis une fois que l'accu a atteint sa capacité de courant, la tension va brusquement baisser.
Et c'est ce moment ou le résultat de l'opération change de signe puisque la valeur il y a 5 secondes est plus grande que celle prise maintenant.
Le microcontroleur n'a plus qu'a couper la charge.
et allumer une petite del verte tant qu'on y est
Posté : mer. juin 21, 2006 17:30 pm
par brickster
voici le lien, il n'y a rien de plus, c'etait sur un forum :
>>>ICI<<<
Par rapport à ce qu'il a ecrit, je trouve que ce qu'il dit est tout à fait plausible...
En gros, tu regles ton Delta Peak, de maniere a obtenir une temperature quivalente à 45°.
Je ne vois pas ce qui te gêne a vrai dire ?
Posté : mer. juin 21, 2006 18:57 pm
par lapinrose
Et si je n'ai pas de sonde de température, je met quoi comme valeur en sachant que je ne chercher pas a charger au quart de milliéme de volt prés (accu de réception de mon LST 1400nimh , accu de propultion de le M18T de ma fille 1100GP, accu bas de gamme de nos radios 800nicd,...)
Posté : mer. juin 21, 2006 19:04 pm
par fred306
Salut, moi aussi je cherche un chargeur avec cette fonction,mais la je comprend pas trops les explications,ce que je cherche c'est un appareil ou je charge sans risque et qui me previent des que la charge et terminé.
C'est bien le role du delta peak?
Posté : mer. juin 21, 2006 19:18 pm
par sensiseed84
fred306 a écrit :C'est bien le role du delta peak?
non, on a inventé ça pour bruler les elements....
et oui c'est bien, ça permet une plus longue vie aux accus
Posté : mer. juin 21, 2006 19:44 pm
par fred306
ok merci, et pour une thermique vous conseiller quelle chargeur en qualité/prix qui fonctionne sous 220 v.
Posté : mer. juin 21, 2006 20:06 pm
par stan
fred306 a écrit :ok merci, et pour une thermique vous conseiller quelle chargeur en qualité/prix qui fonctionne sous 220 v.
Pour juste du thermique et charger tes accus emission/reception, y a le chargeur A2pro qui charge de 2 a 10 elem, Ni-Cd et Ni-Mh, charge reglable entre 500 Ma ou 1000 Ma, decharge, sous 220V, le tout pour environ 25 €
Moi il me convient pour mon utilisation loisir mais je vais m'acheter un banc et je vais devoir mettre un accu Ni-Mh car malheureusement, il ne charge pas les accus au Plomb
Sinon, il y a le T2M Shallow (ou un nom dans le genre...), le wizard pro ou certains ultramats de chez graupner qui sont polyvalent mais ils ne marchent pas tous sous 220 V...
A++++++++
stan
Posté : mer. juin 21, 2006 20:13 pm
par fred306
tu sais ou je peut les trouvé a ce prix?
Merci.
Posté : mer. juin 21, 2006 21:58 pm
par stan
Posté : jeu. juin 22, 2006 18:51 pm
par fred306
cool merci sa me renseigne beaucoup, je trouveré tout seul.
Posté : ven. juin 23, 2006 12:06 pm
par stan
C'EST UN LIEN, SUFFIT DE CLIQUER SUR CE QUE J'AI ECRIT
Désolé de faire trop compliquer...
Pour ne pas te faire trop chercher, si tu clique sur ce que j'ai écrit tu tombe ici:
http://www.optimodelisme.com/produits.php?id=1360
Désolé, je peux pas faire plus simple...
Posté : ven. juin 23, 2006 18:10 pm
par fred306
merci mais j'ai trouver ailleur.
