tarauder le pignon métal d'un servo
Posté : dim. juin 11, 2006 23:03 pm
par winch
salut à tous,
après une très longue absence due à une très longue convalescence, me voilà de retour parmis vous.
J'ai donc retrouvé mon e-maxx dans l'état pitoyable où je l'avais laissé càd tout d'abord avec son gros problème de servo de direction.
Sur vos conseils, j'avais donc acheté un HS-645MG ainsi qu'un sauve-servo Kimbrough.
J'ai d'abord voulu installer le servo avec l'ancien sauve-servo mais, en serrant la vis, celle-ci s'est cassée nette dans le pignon.
J'ai donc tenté un sauvetage du servo tout neuf.
J'ai fait quelques photos pour ceux qui hésiteraient à effectuer la même démarche
Voici le servo avec le corps de la vis resté dans le pignon
Je vais tarauder le pignon à M3. Il faut d'abord préforer un trou avec un foret de faible diamètre (ici 1.5mm)
Ensuite, je fore à 2.5mm. Prendre son temps parce que c'est de l'alu. Attention de ne pas descendre trop bas.
Prendre un tarau ébauche + finition de M3 et le passer dans le trou.
Voilà le résultat avec une vis M3x10
Il suffit de recouper la vis à la même longueur que celle fournie avec le sauve servo. L'outil magique étant toujours la "dremel"
Résultat final, un servo et son sauve servo avec la vis recoupée à bonne longueur
Voilà, si ça peut aider !
A bientôt
Re: tarauder le pignon métal d'un servo
Posté : dim. juin 11, 2006 23:09 pm
par sensiseed84
winch a écrit : Attention de ne pas descendre trop bas.
ça ne se dit pas en mécanique, combien: 7,8mm?
en tout cas bien joué cette petite gamme opératoire ;)
Peut etre un taraud a plat pour tarauder au plus profond?
Posté : dim. juin 11, 2006 23:23 pm
par winch
bonjour sensiseed84,
tu as raison, ce n'est pas très "mécanique". Disons que comme la vis d'origine fait 6mm de long, j'ai foré à 6.5mm (aproximativement) pour être certain qu'elle ne vienne pas en butée au fond du trou, même si cette éventualité n'est pas possible puisque le trou ne sera pas fileté jusqu'au fond et la vis ne pourra donc pas descendre jusqu'à butée.
L'utilisation d'un taraud plat est effectivement à conseillé mais il est moins facile à trouver dans le commerce.
Posté : dim. juin 11, 2006 23:30 pm
par Ptitoine
en parlant de taraud plat si vous savez ou en trouver je suis prenneur ainsi qu'un taraud pas a gauche plat en M8 :D (pour tarauder les chapes plastiques des pas inversés de 1/5 oui je sais ca devient surper rare là mais bon :D on sait jamais)
Posté : lun. juin 12, 2006 11:17 am
par sensiseed84
comme pour tout le reste de l'outillage, chez un revendeur FACOM / Beta
