Posté : mar. mars 06, 2007 21:53 pm
Mt forcing a écrit :et une belle boite d'electronique un peus spécial....![]()
oui un peut spéciale
https://maximummt.com/
fabsavage a écrit : Eric va bientot devenir Serge Gainsbourg :
OK ok je prends le même chemin que Cooperal... Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous
Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous
Des trous de seconde classe
Des trous de première classe
Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous...![]()
Salut,ben006 a écrit :lol t'as gagné combien avec tout ces trous ???
Exact j'ai percé le support car je pensais installer le capo lexan d'origne HPI et en faisant les percages , je me suis dit que c'etait encore trop lourdfabsavage a écrit :
Juste une question, comment comptes-tu réaliser ton capot carbone ? Car je vois que tu as aussi troué la platine ou tu mets l'interrupteur et le recepteur, donc que tu la gardes...
Moi je le verais bien comme ça :
Photos de l'ex savage à Ptitoine
Oui c'est possible de toute facon , j'ai deja le morceau de Lexan donc je ferais le proto en Lexan c'est plus sure.ben006 a écrit :perso je pense que celui en lexn plat sera plus leger que celui en carbone mais moins resistant!!
Rico a écrit :Salut,
une reception surprise, les 4 jantes sont arrivées mais la grosse surprise viens de leurs poids 41 gr , ce qui me donne un totale pour l'ensemble d'une roue de 199 gr
, donc mon estimation était fausse car j'avais misé sur 980 gr les 4 et je suis a moins de 800 gr maintenant , alors cela change tout pour le poids finale , j'était partie sur moins de 5.0kg mais 4.5kg c'etait plus pres de la vérité , par contre je vise les 4.3kg le défit est maintenant de taille.
Lexan tu va a leroy merlin, y'a du polycarbonate c'est la même chose, y'a un peu tout comme taille et épaisseurRico a écrit :donc capo plat en carbone ou lexan plat avec interupteur laterale.
Ok je notePtitoine a écrit :Lexan tu va a leroy merlin, y'a du polycarbonate c'est la même chose, y'a un peu tout comme taille et épaisseurRico a écrit :donc capo plat en carbone ou lexan plat avec interupteur laterale.
ok merciPtitoine a écrit :sinon y'a encore une autre solution, c'est la plaque d'epoxy, de circuit imprimé, y'a deux épaisseurs 1.6mm et 0.8mm les mecs doivent pouvoir de la passer dans le perchlo pour virer le cuivre.
En parlant de ça il pourrait même enlever l'espéce de couche de peinture ou de je sais pas quoi qu'il y a sur les ressortsThe Dude a écrit :prends les ressorts les + legers...non ??
Hélas dans ce cas je ne vais pas avoir le choix , car meme si mon Race va etre legers , les ressorts avant de Hellfire d'origine sont vraiment trop souple , alors obligé de prendre plus dure , donc plus lourd , mais ca ne va pas chercher loins non plus.The Dude a écrit :prends les ressorts les + legers...non ??
HPI
Châssis carbone 3 mm HPI réf : 73831 = 130$
Set de conversion suspension HPI réf : 87245 = 150$
Plaque moteur ventilée CG HPI réf : 86357 = 40$
Support moteur ventilée HPI réf : 86140= 37$
Travers carbone support triangle réf 70073= 35$
Cardans cvd exa 17mm réf 87230=75$
4 amortisseurs de Hellfire =70$
4 bouchons d’amorto alu réf : 86542 =18$
4 piston téflon réf : 87516=8$
2 ressort réf : 86555 =6$
2 ressort réf : 86553 =6$
Axe Titanes de Boite réf : 86343 = 38$
Axe Titanes de Boite réf : 86344 = 34$
Axe Titanes de Boite réf : 86345 = 34$
Pignon de boite 29dents réf : 86275=11$
Pignon de boite 32dents réf : 86274=11$
Pignon de boite 18-23dents réf : 86136=12$
Capo Lexan boite radio réf : 7121=6$
Carro Dodge Charger 1969 réf : 7184=25$
VANTAGE
Triangle Left Front, ref: VRISA02LF =65$
Triangle Left rear ref: VRISA02LR=65$
Triangle Right Front, Réf: VRISA02RF=65$
Triangle Right rear ref: VRISA02RR=65$
Redo ref: VRIST180C-03=95$
JDcarbone
axes triangle = 20$
INTEGY
Disque carbone réf : T7054=16$
Support disque alu Réf : T7005P=9$
Support couronne alu allégée réf : T7078P=20$
KYHOSO
4 jantes exa 17mm réf : 050SM=30$
PROLINE
4 pneus Crime Fghter =50$
3RACING
4 tirants titane réf : HSA018 =20$
ACERACING
kit roulements=40$
GPM
Axes titane fusées réf : TSAV1101=21$
Renvoie gaz alu réf SAV1325=18$
Rotule alu réf : SAX13170=8$
Couronne 48Derlin réf : DSAV10487=10$
Traverse direction carbone réf : GSAV1048=14$
Tie raod Titane chape noir =22$
Traverse châssis alu =10$
SPEKTRUM
Radio DX3.0 =220$
HITEC
servo HS-5945MG=70$
LRP
Accus LIPO 1500mha = 20$
Transformateur 7.4V 6V=10$
Visserie Alu =50$
Viserre Titane =20$
pienture lexan=20$
je ne sais meme pas combien il serais possible de gagner avec cette oprération , mais je suis a contre courant avec mon Black Purlpe , quand tout le monde désanodise ou boude le Purlpe , moi je reste avec cette couleur au moins il sera reconnaissableCay3nne a écrit :Si tu veux gagner 5grammes anodise![]()
