Page 5 sur 6
Posté : mar. avr. 18, 2006 23:04 pm
par rc frank rc
héhé je trouve sa drôle quand vous dites la marque d'un crawler, c'est tous vraiment personnel :D :D :D Trop fort ces crawlers :twisted:
Posté : mer. avr. 19, 2006 10:29 am
par Anthony30
MadeInFred a écrit :
Que veux-tu dire par diminuer au tour???
Eh bien oui ton idee est bonne :;)
Sinon je veux dire par la qu'apres le pignon ca fait un rondin inutile pour nous, je parle en gros de retravailler la forme exterieure du pignon dans sa largeur ;)
Posté : mer. avr. 19, 2006 10:43 am
par MadeInFred
le rodin comme tu l'appelles peut peut-être permettre de fixer le pignon sur l'axe. Quelle est l'épaisseur du pignon métallique que l'on ta prêté afin de le comparer au pignon plastique d'origine?
Posté : mer. avr. 19, 2006 14:05 pm
par Anthony30
1 cm de longueur, 1 cm de diametre
je comprends pas trop ta question
si t'as msn ajoute moi saiyan30@hotmail.fr ca s'ra plus simple :;) sinon tant pis
Posté : mer. avr. 19, 2006 14:37 pm
par MadeInFred
Je voulais juste connaître le diamètre du pignon que l'on t'a prété ainsi que son épaisseur afin de le comparer avec le pignon plastique du bison.
Posté : mer. avr. 19, 2006 16:35 pm
par Anthony30
ok
je t'ai deja repondu alors
et l'axe interieur est de 3mm comme tu l'avais préconisé ;)
Posté : sam. oct. 14, 2006 21:16 pm
par MadeInFred
Cela faisait un moment que je n'avais pas accordé de temps à la RC!!! la faute est désormais réparé.
N'étant pas pleinement satisfait de mon bison, j'ai tout repris à zéro. Voici donc le dessin du nouveau chassis et le début de sa réalisation. Mon but me rapprocher d'un scale.
En 3D :
En vrai :
Posté : dim. nov. 05, 2006 11:28 am
par off-road
alors made in fred, ou en es tu dans les travaux de ton deuxième chassis ?
Posté : dim. nov. 05, 2006 21:32 pm
par MadeInFred
Salut Off-road,
Et bien disons que j'ai déjà un flanc de coupé, reste donc le second. Ensuite l'assemblage ne devrait pas prendre énormément de temps, donc j'espère pouvoir le présenter d'ici une quinzaine.
Voilà et merci de l'intérêt que tu portes à ce post!!! ;)
Posté : dim. nov. 05, 2006 22:29 pm
par off-road
bon courage !
Posté : dim. nov. 05, 2006 23:21 pm
par twinlolo
moi ton chassi me fais penser au chassu G made je me trompe ?
Posté : mar. nov. 07, 2006 23:50 pm
par MadeInFred
lequel?
Posté : mer. nov. 08, 2006 8:29 am
par twinlolo
c'etait chez junfac pardon
c'est pas exactement le même mais il y a une resemblance
Posté : jeu. nov. 09, 2006 22:44 pm
par MadeInFred
Effectivement je ne pas nier la ressemblance ;)
Posté : jeu. nov. 09, 2006 23:05 pm
par twinlolo
non mais lol
Posté : mer. nov. 15, 2006 15:14 pm
par Perecastor
Alors ca en est ou avec ce nouveau chassis??
Une petite question au sujet de tes jantes, comment tu as fait pour les monter il y a une modif a faire ou ca y va tout seul ?
Posté : jeu. nov. 16, 2006 14:41 pm
par Perecastor
Personne?
Posté : jeu. nov. 16, 2006 21:13 pm
par MadeInFred
Y'a effectivement une modif à faire, vu que la taille des hexas est différente.
J'ai placé les hexa en plastique du bison dans les empreintes des roues, puis j'ai comblé avec de la colle bi-composant. Une fois sec, j'ai démoulé. Voilà ;)
Posté : jeu. nov. 16, 2006 22:09 pm
par Perecastor
Merci beaucoup !!!
C est ma femme qui va etre contente dis donc Thx a lot
Posté : jeu. nov. 16, 2006 22:28 pm
par Perecastor
Et dans ce cas avec cette technique, il est donc possible d adapter tout type de jantes non ???
Et si oui dans ce cas je cas je peut monter celle la ?? ou des 2.2 sont trop grosses?
http://www.omega-modelisme.com/PBSCCata ... ID=1038735
Edit: en fait non car je vien de remarquer que le tlt est un 1/18ieme (je redescend sur terre :/ )
