MadeInFred a écrit :
Que veux-tu dire par diminuer au tour???
Eh bien oui ton idee est bonne :;)
Sinon je veux dire par la qu'apres le pignon ca fait un rondin inutile pour nous, je parle en gros de retravailler la forme exterieure du pignon dans sa largeur
le rodin comme tu l'appelles peut peut-être permettre de fixer le pignon sur l'axe. Quelle est l'épaisseur du pignon métallique que l'on ta prêté afin de le comparer au pignon plastique d'origine?
Cela faisait un moment que je n'avais pas accordé de temps à la RC!!! la faute est désormais réparé.
N'étant pas pleinement satisfait de mon bison, j'ai tout repris à zéro. Voici donc le dessin du nouveau chassis et le début de sa réalisation. Mon but me rapprocher d'un scale.
En 3D :
En vrai :
Et bien disons que j'ai déjà un flanc de coupé, reste donc le second. Ensuite l'assemblage ne devrait pas prendre énormément de temps, donc j'espère pouvoir le présenter d'ici une quinzaine.
Voilà et merci de l'intérêt que tu portes à ce post!!!
Alors ca en est ou avec ce nouveau chassis??
Une petite question au sujet de tes jantes, comment tu as fait pour les monter il y a une modif a faire ou ca y va tout seul ?
Y'a effectivement une modif à faire, vu que la taille des hexas est différente.
J'ai placé les hexa en plastique du bison dans les empreintes des roues, puis j'ai comblé avec de la colle bi-composant. Une fois sec, j'ai démoulé. Voilà
Et dans ce cas avec cette technique, il est donc possible d adapter tout type de jantes non ???
Et si oui dans ce cas je cas je peut monter celle la ?? ou des 2.2 sont trop grosses? http://www.omega-modelisme.com/PBSCCata ... ID=1038735
Edit: en fait non car je vien de remarquer que le tlt est un 1/18ieme (je redescend sur terre :/ )
