Mon Savage picco.28 Jump [V.2009] MAJ + CR sortie p.36
Forum dédié au Savage d'HPI.
KiKiMaX
Re: Mon Savage picco.28 Jump [22/06 : Tours Jumper by Patoch ! ]
Message par KiKiMaX »
fabsavage a écrit : Pour le mbx5t, apparement ça casse pas, mais bon ils roulent tous sur piste TT donc c'est sure il y a pas un cailloux qui dépasse ! A voir en utilisation bash ;)
:lol: :roll:
fabsavage a écrit : Oui vivement le petit run que je mette la patté aux deux LRM :lol: :mdr:
faudra déjà que tu démarre :lol:
Sinon j'ai eu l'occas de le voir aujourd'hui, il est très léger pour toutes les options qu'il à. Les amortisseurs mais l'air d'être réglé au poil :)
Message par Yenyen »
fabsavage a écrit :Merci ;) d'ailleurs on voit que c'est la tendance du bleu, quand on voit ton MTA4 :lol:
Oui tu as bien raison ! :lol:
Je me tate à tout désanodisé pour passé full chrome, mais bon j'ai peur que ça fasse trop uniforme ! :?
Squ@LL
Message par Squ@LL »
ouai et puis pas sur qu'il nous rattrape, enfin déjà que kiki était pas sur de me rattraper :lol: hmm bon j'arrête parcque c'est le truc à finir bon dernier ça :lol:
fabsavage
Message par fabsavage »
Bonjour peuple ! :lol:
Hier soir sur un coup de tête je me suis décider à passer mon savage en mid tank, en n'ayant rien à acheter de plus que le réservoir.
Ca tombe bien, le réservoir Mugen je l'avais déjà ! Donc c'est déjà une bonne chose pour commencer...
J'ai passé entre 6 et 7 heures pour tout penser, réaliser, et monter sur le savage, puis tester et régler cette put** de tringlerie.
Bref je me suis dit que ça pourrait sans doute vous intéresser de pouvoir passer votre savage en Mid-tank pour quasi rien, qui je rappelle est en fait une transformation qui consiste à passer le servo des gaz à la place du réservoir d'origine, et de mettre un réservoir au niveau de la boite radio avec le servo de direction et le reste ;) Pourquoi allez vous me dire ? Tout simplement pour mieux répartir les masses sur le savage, car comme vous avez pu le voir lors des sauts, il a trop de poids sur l'arrière et tombe du cul, donc il faut mettre le poids sur l'avant ! ;)
Pour les outils, moi j'ai fait ça au cutteur, avec une lame de scie à métaux, une pince coupante, un truc qui permet de faire des trous à la main (sans perceuse quoi, mais je me souviens plus du nom...), les tournevis habituels, et beaucoup d'huile de coude :mdr:
Bref passons au tuto que j'ai fait vite fait... je savais pas ou j'allais quand je réalisais cette "chose" donc bon...
Tout d'abord, il faut découper la boite radio ainsi :
Comme ça, vous récupérez le support servo des gaz de la boite, et vous l'installez comme ceci sur l'arrière de votre chassis à la place du réservoir :
Ensuite pour monter le réservoir, j'ai utilisé un support réservoir du savage, et une chappe de direction que j'ai recoupée :
Du coup vous montez le réservoir mugen, d'un coté avec un clips, de l'autre avec une visse...
Après vous recoupez la plaque supérieur de cette façon :
J'expliquerais si dessous pourquoi ;)
Donc vous installez votre servo de direction :
Après ça, vous prenez du scratch autocollant, vous en mettez une languette dans le fond de la boite radio, et l'autre sur l'interrupteur :
Bon c'est pas terrible, mais pour le moment c'est la seule place que je lui ai trouvé...
Bref vous mettre votre accus 6V pyramide de cette façon :
Maintenant vous voyez mieux ou je veux en venir pour la plaque supérieure ;)
A cause de l'accus, le couvercle doit être recoupé, mais aussi à cause du réservoir... :
Et voila maintenant vous installez votre récepteur sur la plaque supérieur via du scratch autocollant aussi :
Ici on peut voir l'implantation sans le réservoir :
Maintenant avec :
Et une fois le couvercle fermé (un peu en force comme à l'origine....)
:idea: L'inconvénient comme vous pouvez le voir ici, c'est que l'électronique n'est pas beaucoup protégé de la poussière, mais surtout des éclaboussures de carburant lorsqu'on fait le plein... donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les faire parvenir !!!
Bref passons maintenant à l'arrière du savage avec le servo de gaz/frein.
A ce niveau, il n'y a pas beaucoup d'explication, j'ai tout simplement pris la partie découpé de la boite radio et je l'ai vissé ici sur mon chassis. Si vous avez le chassis du X ou du 25, il faudra que vous perciez les trous comme il vous arrange, moi ils étaient déjà fait sur le chassis Innovative-RC...
Pour la tringlerie, c'est à vous de vous battre, peut être que mon montage ne vous conviendra pas, moi j'ai copié sur un ricain, et ça n'aller pas, du coup j'ai réglé le problème comme je pouvais, et la ça fonctionne très bien !
Pour finir 2-3 photos de la vue d'ensemble :
Pour conclure ==> objectif réussi, je n'ai pas eu besoin d'acheter des choses supplémentaires outre le réservoir, et la tringlerie si vous n'en avez pas... (c'est une ofna).
Par contre, il reste à finir la finition, par exemple le passage du fils du servo de gaz, pour le moment c'est le meilleur endroit que j'ai trouvé, mais il faudrait y mettre un coup de gaine thermo noir pour que ça soit plus propre et en harmonie avec le reste...
Un autre point sur lequel j'insiste si vous voulez réaliser la modification, c'est si vous n'avez pas un petit récepteur, ça risque d'être impossible de tout caser dans la boite radio, déjà que moi j'ai eu du mal... Il vous faudra acheter une boite accus type rush evo ou firestorm, que vous mettrez à l'avant de la tour comme sur le site Innovative-rc :
D'ailleurs j'hésite à faire ça, enfin on verra à l'utilisation... mais si j'achète ça le pari est perdu :roll: :mdr:
Si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas !
Voila j'espère que vous y arriverez si vous faites la modif ;)
Fab.
[/url]
savage-05
Re: Mon Savage picco.28 Jump [30/06 : Mid-Tank home made p.33]
Message par savage-05 »
salut fab,
deja felicitations j'esserai peut etre mais moi j'ai le recepteur d'origine donc je verrai enfin
pour le probleme des eclaboussure tu peux prendre tu sais quand tiachete des truc aperitifs salé qui sont long et marron, il sont dans une boite ronde tu peux prendre ce plastique (il est bien souple), tu le decoupe tu le fixe sur ta boite et tu le peint en noir et sa bouche les trous.
j'espere t'avoir aider
savage powaaaaa
http://www.team-ster.skyblog.com
ce sont les details qui font la perfection mais la perfection ne fait pas le detail
savage-05
zut j'ai oublier de te demander tu peux mettre le lien du site innovate rc la ou il explique avec le boitier stp
savage powaaaaa
fabsavage
Hello,
savage-05 a écrit :salut fab,
Merci ;)
Tu parles peut être des bretzels ? Si c'est ça j'en achète pas j'aime pas trop ça.... :lol:
Sinon j'avais pensé à découpé un classeur souple en plastique, comme ceux qui ont fait des skids pour leur savage avec ça... je verrais bien.
Pour le site innovative-rc, tout est la : http://www.innovative-rc.com/index.php? ... 3265f17910
Sinon pour ceux que ça interesse, 3 liens qui montrent l'adaptation midtank sur chassis d'origine 25 ou X :
http://www.savage-central.com/ftopic62769.html
http://www.rcbasher.com/savmidtanka.html
http://www.savage-central.com/modules.p ... ic&t=68633
Fab ;)
[/url]
savage-05
ok merci pour les liens
bon ben je crois que je sais ce qui me reste a faire :lol:
oui voila c'est sa c'est des bretzels que je parlaient :lol:
Modifié en dernier par savage-05 le lun. juin 30, 2008 21:38 pm, modifié 1 fois.
savage powaaaaa
Rico
Message par Rico »
Salut ;) ,
juste une chose :yes Fabien .
Rico
:carton
très bonne idée et très bien fait :cool: :cool:
furby
Message par furby »
Bravo à toi, je trouve super bien fait et très propre :yes .
Furby.
fabsavage
Hello ;)
Rico a écrit :Salut ;) ,
Rico
Tu as perdu ta langue/clavier aujourd'hui :lol: Merci ;)
D'ailleurs pour le support servo de gaz, je me suis inspiré de ce que j'avais vu sur ton twin 6x6, même si c'était monté différemment et pas au même endroit, ça m'a donné une :idea:
The Dude a écrit ::carton
En soit l'idée ne vient pas de moi, mais le fait de ne rien utiliser de plus que la boite radio, c'était mon petit défit que j'ai réussi d'ailleurs :mdr:
Hier soir j'ai du m'y mettre à 20h30 par la, j'ai arrêté vers minuit parceque mes parents :grrr: à cause du bruit :lol: Sinon je sens que j'aurais continuer dans ma lancée :lol:
furby a écrit :Bravo à toi, je trouve super bien fait et très propre :yes .
Furby.
Yes merci ;) j'ai essayé de faire au plus propre possible sachant que je ne savais pas trop ou je mettais les pieds :mdr:
Et puis avec des outils plus adapté style dremel ou une scie à métaux mais avec la scie autour, ça doit tout de suite être plus pratique :loll:
Maintenant je n'ai plus qu'à tester ça et le kit de patoch :twisted: :twisted: :twisted:
On verra ça après l'oral de français mercredi, de même pour le rodage du mugen ;)
Fab.
[/url]
rom59
Message par rom59 »
Hello
Il l'a fait !!!
Je lui avait dit et il l'a fait :lol: :mdr: .
En tout cas c'est super !!!
Je remarque tout de même une chose que les épreuves de français sont déclencheuses de mid tank :mdr: , moi j'avais réalisé le mien à cette période l'année dernière :lol: .
Sinon c'est très bien fait.
Si tu veux j'ai une boite (pas de rush évo mais qui va très bien) pour mettre ta batterie et des supports en alu pour mettre ton servo de gaz ;) .
Je pense que tu devrais mettre plutôt une plaque, d'alu ou de lexan au dessus de la boitte radion en ne laissant dépasser que le réservoir, ce serait plus propre et plus étanche ;) .
en tout cas grosse MERDE pour ton oral ;) :lol: .
vends rc18t bl + lipo
mes ventes ebay
fabsavage
Salut ;)
rom59 a écrit :Hello
Il l'a fait !!!
Tu n'es pas le seul à me l'avoir dit, mais j'ai mi mon temps à me décider, pendant un moment je voulais prendre le kit Innovative RC, mais ça faisait cher même si c'était top ^^.
Et oui quoi de plus laborieux que de réviser du français ? Enfin bon, faut pas se plaindre, on révise pour la dernière fois de l'année cette matière, après c'est philo et dans les études sup ça dépend...
Pour ta boite radio et tes supports servo, on passe en MP pour voir ça :mdr:
Sinon j'y avais pensé à faire ce genre de plaque alu ou autre.. mais n'oublie pas j'ai dit 0€ mise à part le réservoir :lol: ;)
D'ailleurs ce matin j'ai fait la protection de la partie électronique avec une feuille plastique souple mais rigide à la fois, celle qu'il y a sur les dossiers en première page style rapport de stage :mdr:
Je l'ai coincé entre le réservoir et les supports servo qui restaient dans le fond de la boite. Bon c'est pas terrible, mais c'est toujours mieux... si j'ai laissé dépassé le plastique au dessus de la boite radio, c'est pour être sure de la protection, j'aurais pu couper à raz, mais je me suis dit que ça pourrait quand même entrer vue ma chance...
J'en ai aussi profiter pour faire un passage de durite propre :
Fab.
[/url]
carl
Message par carl »
Bravo c'est super bien fait !!!
Je crois que je vais me lançer !!!
Par contre tu disais qu'avec le récepteur d'origine ça va êtes cho ???
!!!Recherche des membres dans le 86 (Poitiers) et ses alentoures pour adérer au club !!! Merci
!!!!éh un MOJITO, ... un !!!!
KiKiMaX
Entre 2 poses au taf je réponds :lol: chuttt...
Très beau boulot fab, je pense reprendre ton (tes) idée(s) pour faire la même réalisation. ;)
savage3.5rtr
Message par savage3.5rtr »
Pourquoi tu as du refaire les reglages ?
Ils se sont défaits à cause de quoi ? c'est bizarre :?
A +++
fabsavage
Hello
carl a écrit :Par contre tu disais qu'avec le récepteur d'origine ça va êtes cho ???
Oui car pas beaucoup de place et vue sa taille... mais j'ai indiqué la solution pour ;)
KiKiMaX a écrit :Entre 2 poses au taf je réponds :lol: chuttt...
bienvenue au club, en plus avec cette chaleur... :|
Tu gardes le savage finalement ? Pas de soucis pour la reproduction des idées, c'est fait pour ça !
savage3.5rtr a écrit :Salut,
A +++
Ba le servo n''est pas à la même place, donc la tringlerie n'est pas à la bonne longueur, par orientée de la même façon, donc ça parrait logique de refaire le réglage de tout ça... je vois pas trop l'intérêt de ta question :roll: :mdr:
Fab.
[/url]
seb91
Message par seb91 »
bien fait le mid-tank. :cool:
Sinon pour protéger le récepteur, il peux le mettre dans un ballon de baudruche(sa coute quasiment rien). ;)
Séb
Mes pièces de savage en vente :ICI
patoch
Message par patoch »
seb91 a écrit :Salut,
Séb
pas bonne idée :?
le carburant attaque les ballons baudruche et les fait fondre :evil: :evil: :evil:
Retourner vers « Savage »
