Page 4 sur 7
Re: E-savage....Modification... options...
Posté : jeu. nov. 29, 2007 18:13 pm
par ben006
c'est des diff de maxx donc --->modif !
Posté : jeu. nov. 29, 2007 19:31 pm
par Héracles
tilt83 a écrit :pour les diff je te conseille les maximizer c'est de l'extra solide et sa rentre sans aucune modif dans l'e-savage
ben006 a écrit :c'est des diff de maxx donc --->modif !
Bon je suis un peu perdu là.... Quelqu'un peu m'aider s'il vous plait
Si je les achetes et que c'est pas bon je suis marron...
Voilà le produit...
http://cgi.ebay.com/MAXIMIZER-2321-ALUM ... dZViewItem
Merci de m'aider
Posté : jeu. nov. 29, 2007 20:01 pm
par ben006
normalement les roulement ne vont pas et il faut que tu mette tes cardan de revo
par ben006
Posté : jeu. nov. 29, 2007 20:34 pm
par Héracles
ben006 a écrit :normalement les roulement ne vont pas et il faut que tu mette tes cardan de revo
Les roulements...? lesquels...?
Mes cardans de revo...? tu veux dire de e-maxx..que j'ai acheté...peut etre..?
Merci encore...
Je sais j'abuse mais j'aimerais bien finir mon projet...
D'ailleurs j'viens d'acheter des amortos tous alu...y a plus qu'a attendre que ça arrive...des US
Posté : ven. nov. 30, 2007 19:12 pm
par lesk8teurdu68
Les roulements c'est sur qu'ils vont pas il y as un mm d'écart entre les sorties de diff du maxx et celle du e-savage
Mais pour savoir si ca va il faudrais voir avec quelqu'un qui as un maxx et un e-savage ca c'est dans le bulks que tout risque de se jouer à cause du pinion d'attaque qui sera peut etre trop en avant suivant la différence de taille entre les 2 courones de diff.
Je peut voir pour cherche un e-zilla chez un de mes pote, le démonter et voir cette dim
SInon pour les cardans pas de cardans de revo sur un e-savage mais si tu arrive à les resouder correctement alors ca sera tout bon
sinon tu tu n'y arrive pas il y as la solution du tour et une bare d'acier
Posté : dim. déc. 02, 2007 17:19 pm
par Héracles
Bon, ça y est j'ai reçu mes cardans nickel...
J'ai plus qu'à prendre la bonne cote pour les raccourcir...mais pas de bcp...je crois 1cm max...mais là je vais calculer au plus juste pour pas merder
Maintenant, il faut que je change mon dif...
Deux solutions, j'usine mon diff d'origine
pour faire passer la pignonerie du e-maxx qui est en 6mm à la place de 5mm...
ou si ça va je mets ceux là...
Mais là il n'y a que vous qui puissiez m'aider...avant d'acheter n'importe quoi...
Pour les roulements cotés roues, oui il faut que j'en change un... celui qui fait 15mm en diametre max...et passez son diametre intérieur en 6mm... Celui de l'extérieur du e-savage est le même donc...4 roulements à acheter en 15mm par 6mm....
Si vous pouviez me répondre... Pour que je commande ce qui me manque...
Posté : dim. déc. 02, 2007 17:38 pm
par ben006
pour le diff il faut les roulement de la bonne taille et normalement c'est bon
Posté : dim. déc. 02, 2007 17:44 pm
par Héracles
ben006 a écrit :pour le diff il faut les roulement de la bonne taille et normalement c'est bon
J'ai pas compris ton histoire de roulement...tu veux dire ceux qui sont dans le dif de chaque coté...?
A ton avis donc sinon il rentre...? dans ma cage de dif... juste changer mes deux roulements...c'est ça...?
Et sinon ça c'est pas plus simple aussi...? ça passe dans le chassis d'origine ou pas...
http://cgi.ebay.com/HPI-SAVAGE-X-4-6-DI ... dZViewItem
Merci ben
Posté : dim. déc. 02, 2007 18:16 pm
par ben006
oui je parle des deux roulement de chaque coté !
sinon pour ca
ben il te faut des triangle de savage x + las cardan de savage x et le chassi flm
Posté : dim. déc. 02, 2007 18:54 pm
par Héracles
ok merci ben, j'ai donc compris ton histoire de roulement...
Je pense à un truc par contre...
Il est pas complet.... si...? parce que j'ai l'impression qu'il faut que je rajoute des trucs... non...?
Parce qu'au final...c'est ça qu'il me faut.... avec les sorties...
ça rentre dans ma"cage plastic" ou pas à votre avis...
http://cgi.ebay.com/Savage-X-SS-Differe ... otohosting
J'y suis presque...
Posté : dim. déc. 02, 2007 19:07 pm
par ben006
il ne rentre pas dans la diff box du e-savage ! c'est un diff de savage x
Posté : dim. déc. 02, 2007 19:12 pm
par Héracles
Oui mais t'es d'accord il me manque un bout dans le premier non...?
par lesk8teurdu68
Pour le diff maximizer oui il manque tout l'interieur du diff mais si tu veut tester sans risque de te ruiner inutilement prend des diffs de maxx d'origine complet
Posté : dim. déc. 02, 2007 19:18 pm
par Héracles
oui mais si ça rentre dedans...c'est pas la ruine ça va c'est en dollards...
Tu me conseille quoi du coup pour l'intérieur...
Ou oui je peux aussi acheter des diffs complet de maxx...si ça rentre bien sur...
Là moi je peu pas répondre... Place à vous les spécialistes...
Posté : dim. déc. 02, 2007 19:48 pm
par lesk8teurdu68
ce qui serai plus simple et moin cher c'est que tu commence par un diff de maxx d'origine complet et que tu change ce qu'il faut changer en fonction de ca et dès que l'ensemble sera prèt et que tu auras cassé le diff de maxx prend un maximizer au moin tu sera sur que tu n'as pas jeté d'argent pas la fenètre
Posté : dim. déc. 02, 2007 21:35 pm
par Héracles
lesk8teurdu68 a écrit :ce qui serai plus simple et moin cher c'est que tu commence par un diff de maxx d'origine complet et que tu change ce qu'il faut changer en fonction de ca et dès que l'ensemble sera prèt et que tu auras cassé le diff de maxx prend un maximizer au moin tu sera sur que tu n'as pas jeté d'argent pas la fenètre
Parce que tu crois qu'il y a un risque qu'un diff de e-maxx...ne rentre pas dans dans la diff box du e-savage c'est ça...?
Est ce que quelqu'un aurait des mesures du différentiel de l'emaxx...?
Posté : mar. déc. 04, 2007 16:59 pm
par Héracles
Bon...
Fallait que je prenne une décision même sans réponse
donc j'ai fait confiance à tilt83...qui m'a conseillé...
J'attends la poste...maintenant... J'ai commandé sur tower hobby... 7 à 14 jours...
Posté : lun. déc. 10, 2007 17:39 pm
par Héracles
Aujourd'hui j'attends toujours mes pièces mais...ça fait pas encore 7 jours alors...
Par contre en regardant sur le net... j'ai pas trouvé ce que je voulais alors... Je vais les faire moi même
Voilà, je vais usiner mes pieces du mieux que je peux...
J'ai commencé à faire mes plans mais ma question est la suivante...
Quel type d'aluminium conseillé vous...? J'ai vu en effet qu'il y a plusieurs réference... lequel serait le moins fragile et le plus costaud...???
du genre 6061...6082...5083...7075...
Je parle en aluminium brut bien entendu.
Merci d'avance
Posté : lun. déc. 10, 2007 18:01 pm
par lesk8teurdu68
Héracles a écrit :Aujourd'hui j'attends toujours mes pièces mais...ça fait pas encore 7 jours alors...
Merci d'avance
Pour ce qui est de l'alu le 7075t6 est le plus résistant
au fait si tu trouve une tole de 10mm je veut bien t'en prendre une partie
Par contre quelles pièces veut tu fabriquer ?
