Page 4 sur 4
Posté : sam. déc. 30, 2006 12:51 pm
par lulurod
alala, j'ai des probleme avec free .. encore
Donc vous me conseillez quoi comme moteur ? ( trouvable en france
Posté : sam. déc. 30, 2006 13:12 pm
par RôM
le même, que tu paieras 10€ chez ton revendeur
Posté : sam. déc. 30, 2006 14:06 pm
par lulurod
Il n'y a aucun bon moteur sur un site français ?
Posté : dim. déc. 31, 2006 0:10 am
par lulurod
Personne connait un bon moteur sur un site français ???
Posté : dim. déc. 31, 2006 0:21 am
par N.Master
heuuuu non
je connais un site belge par contre :
http://shop.pigs-airlines.be/catalog/pr ... s_id=11963
ça c'est un moteur classique, mais il est tout de même sur roulements
Posté : mar. janv. 02, 2007 17:17 pm
par lulurod
Slt,
Que pensez-vous de celui la ?
http://www.copaero.fr//speed-turbo-graupner-p-1666.html
( existe en 7,2V ; 8V ; 12V ( tension nominale ))
Posté : mar. janv. 02, 2007 19:14 pm
par N.Master
c'est un moteur type 550, ça a plus de couple que les 540, mais ça tourne avec plus de tension en général
ps : tu devrais lire mon guide sur les moteurs électriques dans la section électronique
Posté : mar. janv. 02, 2007 23:08 pm
par lulurod
Arf j'avais loupé une page
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de me dire lequel de ces moteurs me conviendrais le mieux ?
http://www.copaero.fr//electriques-mote ... =2&sort=2a
Il y a un 820, des 700 avec réducteur ... bref normalement il y a ce qu'il faut
PS : N.Master, dans électronique il y a bien un post-it mais le lien vers ton post est mort ( j'ai quand même trouvé
Posté : mer. janv. 03, 2007 14:54 pm
par lulurod
Personne ?
Posté : mer. janv. 03, 2007 17:04 pm
par jeremedu34
je te conseillerrais plutôt un 550 ou un 560
Posté : mer. janv. 03, 2007 17:45 pm
par lulurod
Avec ou sans réducteur ? Car je tiends à ma transmission ( fragile
Posté : mer. janv. 03, 2007 18:59 pm
par lulurod
Arf ya plus personne sur le forum
Pour être claire, je cherche un moteur capable d'emmener à lui seul mon crawler. Seul "mais", je veux pas être bloquer à 2.5km/h. Si il peut aller dans les 15-20km/h c'est bien
Donc j'ai trouvé des speed
ou un Igarashi
http://www1.produktinfo.conrad.com/cgi- ... 62&lang=FR
Type : 4260-30
Tension nom. : 12 V
Tension : 3 - 12 V
A vide : 19.800 tours/min
Courant : 2 A
Rendement maxi : 17.000 tours/min
Couple : 5 Ncm
Dégag : 85 W
Efficacité : 64,5%
Poids : 267 g
Courant x 2 : 11,5 A
Les speed sont destinés aux bateaux mais ca pose un problème ? ( car ils sont puissants pas chère et quelques-uns ont des réducteurs ).
Merci d'avance
Posté : mer. janv. 03, 2007 19:15 pm
par jeremedu34
lulurod a écrit :Avec ou sans réducteur ? Car je tiends à ma transmission ( fragile
ben si tu veux faire un crawler il faudrait un reducteur 1:5 ou 1:6 pour qu'il ait beaucoup de couple.
Posté : mer. janv. 03, 2007 19:23 pm
par N.Master
a mon avis, tu as 2 possibilités : soit mettre un plutot rapide, avec un réducteur, et pourquoi pas un pack en 10 éléments. Ensuite tu ajustes ta vitesse avec le couple pignon/couronne
Soit un moteur plus lent, mais très coupleux, avec le plus petit ignon possible et la plus grande couronne possible.
Il ne faut pas oublier que dans tous les cas, tu peux facilement augmenter le pignon. Je te conseille donc d'acheter un moteur coupleux et lent, ou un motoréducteur. Ensuite, si c'est trop lent, tu montes le nombre de dents du pignon et/ou le nombre d'accus et on en parle plus
Posté : jeu. janv. 04, 2007 0:02 am
par lulurod
ok
Reste a trouver un moteur coupleux sur un site francophone
Donc je repose la question : Quelqu'un peut-il me conseiller ??????
Posté : ven. janv. 05, 2007 17:35 pm
par lulurod
Alala, pas facile
Bon je fais une proposition et vous me dites
http://www.copaero.fr//speed-graupner-p-1878.html
Celui me parait interessant. Est-ce compatible avec un variateur F1 reverse ???
Caractéristiques du variateur : Variateur de vitesse électronique Marche Avant/Frein/Arrière Limite min. moteur 16 Trs courant (1") 110 Amp Résistance interne 0.012 Ohms Fréquence 2100 Hz )
Posté : sam. févr. 03, 2007 21:05 pm
par lulurod
Salut à tous,
ca y est, il roule
J'ai même un soucis de dernière minute --> j'ai un accus de 3700mah qui délivre bien 7.5V mais qui ne fait pas fonctionner le vario
Alors que j'ai un autre accus de 2100mah qui marche nikel. C'est bizarre cette histoire.
Enfin sinon je suis super content de résultat, c'est exactement ce que je cherchais à faire
Posté : sam. févr. 03, 2007 22:09 pm
par cyberfox
Elle a l'air pas mal ta machine
Il faudrait nous mettre des photos du chassis sans la carro dessus maintenant
Posté : sam. févr. 03, 2007 22:15 pm
par stef91
beau boulot,avec cette carro de JEEP il me rappel le miens dans c debuts.Bonne continuation
Posté : sam. févr. 03, 2007 22:42 pm
par lulurod
cyberfox a écrit :Elle a l'air pas mal ta machine
Dès qui est fini j'en ferais
Car pour l'instant il roule mais à l'intérieur c'est brute
