Page 3 sur 4
Re: Listing de matériel pour branchement alim-chargeur-lipos
Posté : ven. juin 26, 2009 12:32 pm
par The Dude
pour souder tes prises???? carrément une station de soudage ???? eh ben si tu aimes dépenser pourquoi pas....
moi les premières prises que j'ai soudé c'était des Deans et avec un fer bas de gamme de casto.... et le résultat va très bien...
Posté : ven. juin 26, 2009 14:58 pm
par Wilz
Non justement j'ai pas pour habitude de dépenser pour rien mais je demande votre avis car c'est ce vers quoi des membres de forum m'ont dirigé..
J'aimerais juste savoir ce que vous conseillez comme fer à souder qui fasse bien son job pour des PK 5.5mm. Pas besoin d'une centrale nucléaire, j'ai besoin de connaître une puissance approximative, peut-être la panne la plus pratique pour ce faire et éventuellement une marque de sorte qu'il tienne dans le temps quoi
. Comme dit je veux ménager mes lipos lors de la soudure.
Posté : ven. juin 26, 2009 16:48 pm
par jerome.nimo
comme faire, prend un campigngaz a 30A (60 ou 70W) ça va niquel..je soude m^me mes accus avec...
Posté : ven. juin 26, 2009 17:33 pm
par bigboss67
J'ai celui là et pris dans ce meme magasin :
http://www.conrad.fr/station_de_soudage ... 535_317553
pour ta question sur mon chargeur c'est exactement celui là : Chargeur Hypérion EOS0610i Duo II 2x6S 2x10A 360 Watts .
Si j'ai le temps je te fais fais une photo de mon câblage.
Posté : ven. juin 26, 2009 21:21 pm
par Wilz
jerome.nimo a écrit :comme faire, prend un campigngaz a 30A (60 ou 70W) ça va niquel..je soude m^me mes accus avec...
Je suis vachement tenté par le spotflam
. Petit, puissant, portatif et prix raisonnable
Posté : ven. juin 26, 2009 23:26 pm
par jerome.nimo
il est bie..mais le prix des recharges
Posté : sam. juin 27, 2009 22:57 pm
par Wilz
jerome.nimo a écrit :il est bie..mais le prix des recharges
Bah je suis passé chez Casto j'ai acheté de l'étain à 60%, un spotflam, un câble avec prise secteur pour l'alim et un câble 2x2,5mm2 pour brancher l'alim au chargeur -il faudra que je soude des PK femelles dessus-. Les PK et la gaine thermo sont commandées en attente de réception.
J'ai étamé les fils du câble avec prise secteur avec l'embout livré avec le spotflam et ça fonctionne nickel. Je me pose juste la question de l'autonomie de la bestiole..
Posté : dim. juin 28, 2009 9:22 am
par Wilz
Est-ce qu'il vaut mieux avoir une prise de terre sur le cordon qui relie l'alim à la prise secteur 230v ou une simple fiche 2 broches suffit?
Posté : dim. juin 28, 2009 13:53 pm
par soyann
Wilz a écrit :Est-ce qu'il vaut mieux avoir une prise de terre sur le cordon qui relie l'alim à la prise secteur 230v ou une simple fiche 2 broches suffit?
t'as sûrement la terre sur ton alim
prends une photo des bornes pour voir
Posté : dim. juin 28, 2009 15:09 pm
par Wilz
soyann a écrit :Wilz a écrit :Est-ce qu'il vaut mieux avoir une prise de terre sur le cordon qui relie l'alim à la prise secteur 230v ou une simple fiche 2 broches suffit?
Yep j'ai la terre sur mon alim
. J'ai aussi deux bornes nommées N et L j'imagine que c'est pour brancher les câbles de la prise secteur..
C'est exactement la même disposition que sur cette alim (la même en 12v):
Posté : dim. juin 28, 2009 20:29 pm
par soyann
la terre c'est le signe entre -v et N
Posté : lun. juin 29, 2009 9:33 am
par Wilz
Yep je suis au courant
, donc vous conseillez de prendre une prise avec terre? Je vais en prendre une avec interrupteur aussi vu qu'il n'y en a pas sur l'alim
Posté : lun. juin 29, 2009 10:54 am
par rexasso
Oui avec terre, ca evitera en cas de defaut, de prendre du jus en touchant la carcasse de l'alim
Aussi, le fil bleu de ta prise va sur N et celui d'une autre couleur sur L
Posté : lun. juin 29, 2009 12:06 pm
par soyann
Wilz a écrit :Yep je suis au courant
comme tu demande pour la prise de terre j'ai cru que tu savais pas où brancher...
donc oui, il faut la prise de terre, sinon tu prends des risques
Posté : mar. juin 30, 2009 9:06 am
par Wilz
Ah ouais? sur un autre foum on me dit qu'il n'y a pas de sens
.. Ca correspond à quoi N et L? Merci!
Posté : mar. juin 30, 2009 10:24 am
par jerome.nimo
il n'y a pas de sens..c'est du courant alternatif...
Posté : mar. juin 30, 2009 10:45 am
par soyann
je confirme, y a pas de sens
Posté : mar. juin 30, 2009 11:13 am
par rexasso
En 230V donc en alternatif, effectivement il n'y a pas de plus et de moins puisque alternativement chaque plot devient + puis -.
Donc OUI, si tu branche le bleu sur le bornier L ca marchera qd meme, mais ce n'est pas la norme.
Mais dans la norme electrique, dans un tableau, dans une prise, le fil bleu correspond au neutre (N), le vert et jaune à la terre, et l'autre couleur (nimporte marron, noir, gris, ...) à la phase (L)
Pour continuer, sur un inter on coupe toujours la phase, le neutre lui (fil bleu donc) reste connecter en permanence.
Bin alors ca sert à quoi ??
Derriere la prise 230V à 2 pole (L) et (N), il y a du triphasé à 4 pole : 1 neutre et 3 phases : 380V entre 2 phases, 220V entre une phase et le neutre. Bien cabler une prise permet ensuite d'équilibrer l'installation (on essaye de charger autant sur chaque pole).
Voila pour un peu de théorie
Posté : mar. juin 30, 2009 11:27 am
par soyann
rexasso a écrit :En 230V donc en alternatif, effectivement il n'y a pas de plus et de moins puisque alternativement chaque plot devient + puis -.
merci mon p'tit Rex
avec toi même le détail technique chiant devient facile a comprendre
mais bon pour le p'tit Wilz, qu'il s'inquiète pas s'il ne branche pas dans le bon sens, c'est pas super grave
Posté : mar. juin 30, 2009 13:13 pm
par Wilz
Interessant ton intervention
. Merci pour l'explication
. Je vais suivre ton conseil
