ton problème c'est juste que tu n'utilise pas la première..; ça n'as rien avoir avec ton électronique, c'est mécanique.
9a serait ton variateur, c'est lui qui merderait, pas les moteurs...
c'est juste que si tu veut utiliser que le seconde, il faut que tu raccourcisse ton rapport (passer en pignons de 17 dents par exemple) ou alors, tu passe la première au démarrage.
Car si ton moteur force trop, il demande beaucoup de couple, donc d'ampérage, et ton vario lui délivre sans problème donc le moteur chauffe par effet joule (e=rI2)...
E-maxx , surchauffe moteur , problème!!!!!!!!!!!
Re: E-maxx , surchauffe moteur , problème!!!!!!!!!!!
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
C'est l'inverse, lorsque le pignon est trop gros, le variateur chauffe.jerome.nimo a écrit :ton problème c'est juste que tu n'utilise pas la première..; ça n'as rien avoir avec ton électronique, c'est mécanique.
Xray XT8 / Picco P3 .28 Turbo
Losi Mini LST
Losi Mini Rock Crawler
Losi Mini LST
ainsi que les moteurs
et le super duty étant un bon petit vario, il ne chauffe pas...
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Ok sa doit etre ça ... merci je vais rééssayer et je vous tiens au courant ...jerome.nimo a écrit :ton problème c'est juste que tu n'utilise pas la première..; ça n'as rien avoir avec ton électronique, c'est mécanique.
Mon circuit : http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... A9#p483701
