MTA4 .46 : rodage terminé, petite vidéo...
gaby38
mat, 24000 tours, ne rabaisse pas trop le moteur
le seul truc qui risque de pas bien tenir, comme tu dis adbab, c 'est la couronne plastique.
PS : pour la pointe, la cloche 25 dents + roues de nemesis ça devrait être pas mal
PS2 : pour le trial, avec une cloche 17 dents et des bonnes roues, ça doit pas être mal non plus, ce moteur est coupleux.
mat mta
Bon ça avance , je viens de commander sur ebay une plaque moteur gst pour pouvoir fixer le moteur. Pour le mettre on doit le réhausser car autrement l'ouverture du carbu ne peut pas s'effectuer : elle tape sur la boite ! Donc il devrait etre réhausser de 0.5 mm mais on a un probleme : Les vis d'origine sont trop courtes !!
au passage si quelqu'un possede des vis identiques à celles d'origines du genesis mais plus longues on est interessés !! par ce que c'est ce qui nous bloque
voilà ++ et j'espere bientot des photos de la suite !
c'est pas des visses metriques ?
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
Le Nouveau Summit
gaby38
alors, toujours ce problème de vis.
Vulcano, métrique, si ça concerne le pas de vis, je crois que c'est ça.
Pour la longueur, ce serai de 14-20mm en diamètre 3, et si possible, en CHC.
EDIT : mat mta attend aussi sa plaque et son support moteur du NX-76, car autrement, la plaque moteur sera fixée par seulement 3 vis sur 4
(une vis ne traversera pas le chassis). On fixera cette plaque moteur sur ce chassis comme on le pourra, ensuite, on aura les fixations d'origine du support du NX-76, donc on pourra mettre les 4 vis
lesk8teurdu68
http://www.hobbyfreun.de/shop/product_i ... ts_id=3592
tiens si ca t'intéresse
un support exprès pour monter le 7.7 sur le mta
lesk8teurdu68
gaby38
salut adrien,
quelle à été ta démarche
comment tu démarres
quel sont tes impressions
avec quel repport cloche/couronne
nous concernant, on a legerement changer de demarche, et on a fini... enfin presque : on aurait pu tourner mais pas de chance, on a fini tard... donc mat (qui a la machine) va en profiter pour consolider la fixation de la plaque moteur (si vous voyez pas de quoi je parle, c'est normal, j'esserais de faire un petit recapitulatif ce week-end) et aussi la fixation de pot avec de la corde a piano (RDLogics 0403). Ces deux fixation sont limites surtout le pot.
On pense fortement pouvoir tester tout ça samedi.
bon voilà
comment tu démarres
bon voilà
mat mta
Le moteur est reçu
commandé chez xshobby .
La dernière fois nous avons réussi à monter le moteur mais pas moyen de le démarrer . Ca n'a pas trop avancé par ce qu'il y a eu les vacances donc pas moyen d'avancer ni de commander pendant les trois premieres semaines .
voilà les photos sortie de la boite ( la table est sale !
Shot with Canon PowerShot S50 at 2007-08-21
Jai une question : Selon vous , pour le moteur , faut 'il mieux le roder sur le mta4 ou sur la machine pour laquelle il est prévu ? Est ce que ça pourrait avoir une incidence au niveau de la libération du moteur ?
Voilà , j'espère que ça va avancer , pour l'instant ça va se passer à l'atelier puis dehors dès qu'il fera beau
Le moteur est reçu
